Старый 01.09.2015, 11:06   #91
kulverstukas
kulverstukas is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Модуль "Light Control"
Vovan_a ...или других элементов... Вот именно они.
Да виртуально то я схему представляю, но не лучше ли чтобы она была нарисована... Кнопки, коды это все понятно...Я например не знаю как к димеру подключиться напрямую, семистор управляется вродебы напряжением 220 через делитель резистивный, как туда врезаться? реле то я знаю как подключить, но без визуального представления схемы вновь входящему в тему будет сложно ( у меня например есть вопросы.. задаю...)
Про подключение ардуино к рутеру вобще не знал, была бы схема, понял бы с первого взгляда... (не поймите меня неправильно, пытаюсь улучшить понимаемость изложенной в теме инфы, а не ради "потрещать")
Последний раз редактировалось kulverstukas; 01.09.2015 в 11:11.
kulverstukas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 11:59   #92
Vovan_a
Тут нужно уточнить какая ардуина у Вас. Если уже с мостом УАРТ-ЮСБ, то просто втыкается ЮСБ разьем в хаб или роутер. Если без моста (мини про), то нужно отдельный УАРТ-ЮСБ мост подключить в ЮСБ порт роутера или хаб, а выводы РХ-ТХ к соответствующим выводам ардуины.
Старый 02.09.2015, 08:43   #93
kulverstukas
Мимо! Я написал что неясно, аруины ясны мне и так...
Например здесь изложено мое понимание вопроса
Старый 02.09.2015, 12:33   #94
Такой диммер с "Light control" работать не будет
"Light control" работает только с ШИМ диммерами
Старый 03.09.2015, 06:36   #95
Yokel
Модуль пока работает только с роутерами на процессоре AR71xx
На NEXX 3020 не работает?
Старый 03.09.2015, 07:33   #96
Работает
Старый 22.09.2015, 10:22   #97
makul_oleg
makul_oleg is an unknown quantity at this point
на d-link 824vup имеется порт лпт, можно ли подружить данный модуль с ним ?
makul_oleg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2015, 11:02   #98
Если его только переписать под LPT , но думаю что наврятли кто то этим будет заниматься
Старый 22.09.2015, 12:43   #99
makul_oleg
d-link 824vup, а интересно почему данный аппарат негде не упоминается, вроде бы хороши кандидат для таких затей как умный дом. На борту имеется LPT, COM, USB порты
Старый 26.11.2015, 17:42   #100
bpgsoft
bpgsoft is an unknown quantity at this point
Подскажите где искать проблему.
Если только загрузился роутер, то все работает. Переключаются кнопочки. лампочки и т.д. Постоит немного. примерно от 5 минут, и все теряется ардуинка, порт становиться серым и ничего не происходит, отключение ардуины приводит к тому, что меняется порт с ttyUSB0 на ttyUSB1. То же самое происходит если просто перезагрузить роутер, ардуина не сбрасывается как бы тоже.
Поогает только или программное передергивание УСБ порта и потом перезагрузка роутера. Тогда опять все на время хорошо.
Роутер MR3020 адаптер PL2303 , Arduino Pro mini 5V
содержимое rc.local
stty -F /dev/ttyUSB0 raw cs8 57600 -parenb -cstopb -crtscts cread -xcase clocal -hupcl
serd /dev/ttyUSB0 1800 > /dev/null &
exit 0
И второй вопрос.
При выключении питания не восстанавливается состояние выводов, это так и должно быть? Зачем тогда писать в БД?
Можете подсказать где код исправить чтобы при загрузке роутера считывались последние состояния выводов ардуины из БД?
bpgsoft вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.
