Старый 17.04.2015, 22:59   #91
Отбой тревоги
Проверил, скомпиленные мной ранее для BB 14.07 работают. Принтер Canon LBP3010 печатает .
Могу выложить для присоединения к местному репозиторию. Мало-ли кому пригодится.
желательно с описанием из packages или сам packages.gz, иначе не добавить
Старый 17.04.2015, 23:09   #92
Maker39
Научите неразумного. Собирал давно на чужой машине, (впрочем должны сохраниться). Где искать ? в папке /packages/ ?
Сами пакеты в архиве
Тип файла: zip BB1407_Ramips_UsbIP.zip (207.1 Кб, 203 просмотров)
Последний раз редактировалось Maker39; 17.04.2015 в 23:16.
Старый 17.04.2015, 23:26   #93
В папке bin/..
там же где и сами пакеты лежали
Старый 20.04.2015, 16:48   #94
Maker39
Папка oldpackages целиком
Тип файла: zip oldpackages.zip (1.63 Мб, 202 просмотров)
Старый 24.04.2015, 17:54   #95
shaman1010
Есть какая-то байда в режиме WiFi-клиента.
Если подключать WAN-LAN, то все летает, если же WiFi выставлять в качестве клиента, то пинги уходят в бесконечность.
Аналогичное поведение, если просто накатить OpenWRT, поднять uhttpd и закинуть папку www от CyberWRT. Затем применяем скрипт перехода в режим клиента и мы в астрале.
Пока сам скрипт не перелопачивал, но нужно внимательно проверить его на железке.
Сегодня смотрел дейтшит на 7620, и с лету нашел еще 3 относительно доступных GPIO. Они отвечают за LED1,3,4 (GPIO41,43,44 пины 8,7,9) находятся рядом, на внешнем периметре контактов чипа. Т.е. прямыми руками можно получить в управление еще 3 GPIO.
Но корявость в режиме WiFi клиента пока мешает. (не думаю, что всяких роботов интересно на "шнурке" тягать )
Старый 24.04.2015, 22:37   #96
Картинки PCB не можешь выложишь c обозначением GPIO?
Старый 25.04.2015, 00:19   #97
shaman1010
Выше есть с предыдущими 4-мя, а здесь то и выкладывать особого смысла нет - считаешь 7,8,9 пины от ключа и подпаиваешься
В используемом для WT3020 корпусе MT7620, это сделать (с прямыми руками) не сложно.
Позже, когда повылавливаю все доступные, сделаю две общих, с указателями.
Старый 27.04.2015, 00:21   #98
Сообщение от shaman1010 Посмотреть сообщение
если же WiFi выставлять в качестве клиента, то пинги уходят в бесконечность.....(не думаю, что всяких роботов интересно на "шнурке" тягать )
Сейчас проверил в режиме клиента - модули нормально ставяться или имеете в виду тормознутость соединения?
Да тут 70 gpio клондайк, еще бы работали
Последний раз редактировалось sakatgg; 27.04.2015 в 00:44.
Старый 27.04.2015, 14:58   #99
shaman1010
Попробуйте в таком варианте:
1) На компьютере используйте только одну сетевую (она отключена - выхода в интернет нет. wifi и другие альтернативы - отключены)
2) В браузере очистить кэш с картинками за все время
3) Роутер перешейте в любую другую прошивку (не WRT), затем в uboot-е (можно последнем, который lolipop патчил, во вложении, но на китайском!!!) сделайте очистку памяти (OpenWRT или DD-WRT)
4) Роутер должен быть подключен только одним кабелем - LAN, второе гнездо свободное.
5) Прошейте CyberWRT
6) Войдите на свежепрошитый роутер, раздел "модули".
Будет дикий тормоз и отстрел, что нет доступа к инету
7) Вернитесь в раздел WiFi, установите галку на режим клиента, введите свои данные, перезагрузите роутер. (он уйдет в диапазон 100.100)
8) После перезагрузки опять войдите в "модули". У меня здесь дикие тормоза, css так и не подгружаются. При этом если telnet/ssh зайти на модуль, то и пинги и трассы в норме, opkg обновляется без проблем, и если какие-то модули были установлены ранее, то работают нормально.
-=на время эксперимента wan НЕ подключайте никогда=-
Если все будет работать без проблем - слейте в uboot-е полный дамп прошивки и выложите сюда. Буду смотреть, что не так. (перед сливом дампа - свою сеть временно переназовите как-то, что бы не светить свои данные)
Неа. Мы же о роутере говорим?
Из реально доступных - только те, которые находятся на внешнем периметре ног (контакты с 1 по 74) либо те, которые уже выведены под свои нужны и которые можно безболезненно перенаправить. Так что 70 - это только в девбордах , и то часть из них не перемаркируется.
Тип файла: bin breed-mt7620-reset1_128k.bin (128.0 Кб, 250 просмотров)
Старый 27.04.2015, 15:42   #100
В таком случае в Модули долго и у меня заходит, это и понятно, он подгружает из инета, и смысл туда без инета заходить? Хотя мысля такая была, что если инета нет, а надо что-то удалить, тады облом. Такая байда на всех роутерах с Cyber, так что забей это фича такая
Последний раз редактировалось sakatgg; 27.04.2015 в 15:48.
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
