Старый 09.04.2015, 23:37   #91
Выложил прошивку
Старый 09.04.2015, 23:37   #92
Здесь способ простой прошивки с заводской (китайской), цитата:
На удивление все просто как 1,2,3
1. Качаем нужную прошивку, или собираем свою если надо
2. обрабатываем пакером
3. заливаем в роутер (через WEB интерфейс) штатными средствами
Профиль CLONE в паркере выбрать, у меня так только сработало
Тип файла: rar packer.rar (16.4 Кб, 203 просмотров)
Последний раз редактировалось sakatgg; 09.04.2015 в 23:51.
Старый 10.04.2015, 22:16   #93
vargar
vargar is an unknown quantity at this point
Скачал, залил, запустилась но что то не хочет подключаться клиентом к существующей сети, аппарат как на фото в первых постах. В чем может быть дело?
vargar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2015, 23:15   #94
Верятней всего ошибка в Ваших настройках
Старый 11.04.2015, 00:08   #95
Распаял gpio 8, 22, 23 - по умолчанию подвязаны к земле, gpio25 - по умолчанию подвязан к +3.3V. Паять такое мелкое - жесть особо когда руки трясутся
Модуль termostatGpio - проверил на 8 и 25, что-то не видит DS18B20. Пакеты kmod-w1 kmod-w1-master-gpio kmod-w1-gpio-custom стоят.
Устройство в cat /sys/bus/w1/drivers/w1_slave_driver/ и в /dev не появляется. Через:
echo 8 > /sys/class/gpio/export
echo in > /sys/class/gpio/gpio8/direction
в in становяться нормально
ID:	2427   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sakatgg; 11.04.2015 в 00:20.
Старый 11.04.2015, 00:28   #96
Все что подтянуто к Vcc не стоит использовать, так как эти пины служат для хардверной конфигурации
Система при загрузке проверяет состояние этих пинов
Так что думаю 25 пин не стоит использовать
Старый 11.04.2015, 14:44   #97
Цитата с wiki: "GPIOs can handle 4 mA max" - т.е. напрямую к нему даже светодиод не подключить. В нем подтягиваются led(red,blue) через 330 Ом на 3.3V. Если по такой схеме gpio 8, 22, 23 подтягивать к 3.3V (пробывал 4.7кОм)- уже не стартует роутер.
Еще не понятно как UART в /dev должен отображаться (на ar - ttyATH0), а здесь что-то не видать. Слева 5350, справо ar (сразу после прошивки)
ID:	2430   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sakatgg; 11.04.2015 в 15:57.
Старый 11.04.2015, 19:58   #98
Короче консоль в этом роутере сидит на /dev/ttyS0 и получается все модули завязанные на UART надо править с /dev/ttyATH0 на /dev/ttyS0. Как быть то?
Старый 11.04.2015, 20:51   #99
Если в модуль робота можно дописать /dev/ttyS0
То модуль "Free UART" не представляю как сделать совместимым
Интересно, а что висит на /dev/ttyS0 в роутере MR3020?
Старый 11.04.2015, 21:07   #100
Еще в модуле можно делать проверку на наличие /dev/ttyATH0 и если его нету то прописать ttyS0
Текущее время: 15:38. Часовой пояс GMT +3.
