Старый 13.12.2015, 00:02   #91
Letatis
Letatis is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: VPN и OpenWRT
Спасибо я так и не понял что это было но просто поменяв адрес подсети с 192.168.1.x на 192.168.2.х все заработалось ещё удалил из lan option gateway
Последний раз редактировалось Letatis; 13.12.2015 в 00:07.
Letatis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2015, 10:45   #92
Letatis
А подскажите пожалуйста ещё такой вопрос можно через lan2lan достучатся до ip камеры которая в сети lan с openwrt? Или надо поднимать свой сервер? Если реально может быть есть manual
Старый 14.12.2015, 12:53   #93
paulerr
Вес репутации: 1152
Мануал в обсуждении выше в этой теме. Итог в сообщении 71.
Старый 31.12.2015, 13:25   #94
OlegKZ
OlegKZ is an unknown quantity at this point
Спасибо за подробную инструкцию!
После нового года оформим в модуль "VPN"
С наступающим!
Оформили модуль?
OlegKZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 12:49   #95
OlegKZ
Настроил на lan2lan по инструкции из поста №6. Интернет подключается через 3g. Можно ли сделать, чтобы lan ходил по туннелю vpn, а wifi раздавал интернет от 3g модема без туннеля?
Старый 04.02.2016, 21:12   #96
paulerr
Вес репутации: 1152
А разве при опции в etc/config/network
config interface 'vpn'
option defaultroute '0'
не работает так как надо?
Старый 05.02.2016, 08:42   #97
OlegKZ
А разве при опции в etc/config/network не работает так как надо?
Нет, не работает. Через wifi трассировка какого либо адреса в интернете при подключенном VPN показывает два хопа IP роутера и всё.
etc/config/network:
config interface 'loopback'
        option ifname 'lo'
        option proto 'static'
        option ipaddr '127.0.0.1'
        option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
        option ula_prefix 'fddf:87b1:7b3d::/48'
config interface 'lan'
        option ifname 'eth0'
        option type 'bridge'
        option ip6assign '60'
        option ipaddr '192.168.1.100'
config interface 'wwan3g'
        option proto '3g'
        option device '/dev/ttyUSB0'
        option proto 'pptp'
        option server 'vpn.lan2lan.ru'
        option username 'user'
        option password '1234'
        option buffering '1'
        option peerdna '0'
config route
        option interface 'vpn'
        option target '192.168.99.0'
        option gateway '46.38.52.90'
etc/config/firewall:
config defaults
        option syn_flood '1'
        option input 'ACCEPT'
        option output 'ACCEPT'
        option forward 'REJECT'
config zone
        option name 'lan'
        option network 'lan'
config zone
        option name 'wan'
        option network 'wwan3g wan6 wan'
        option mtu_fix '1'
        option masq '1'
config zone
        option name 'vpn'
        option forward 'ACCEPT'
        option network 'vpn'
        option masq '1'
config forwarding
        option src 'lan'
        option dest 'vpn'
config forwarding
        option src 'vpn'
        option dest 'lan'
# дальше стандартные правила
etc/config/wifi:
config wifi-device 'radio0'
        option type 'mac80211'
        option channel 'auto'
        option hwmode '11ng'
        option htmode 'HT20'
        list ht_capab 'SHORT-GI-20'
        list ht_capab 'SHORT-GI-40'
        list ht_capab 'RX-STBC1'
        list ht_capab 'DSSS_CCK-40'
        option disabled '0'
        option txpower '27'
        option country 'US'
config wifi-iface
        option device 'radio0'
        option mode 'ap'
        option ssid 'CyberWrt'
        option encryption 'psk2+tkip'
        option key 'cyberwrt1234'
Старый 12.02.2016, 08:49   #98
OlegKZ
Сейчас выяснилось, что интернета на lan вообще нет. Диагностика в Люси показывает, что есть. Что-то с маршрутами или фаером, похоже. Подскажите, пожалуйста. Ping с ноута по lan дает: "192.168.1.100: Заданный порт не доступен".
Последний раз редактировалось OlegKZ; 12.02.2016 в 09:08.
Старый 12.02.2016, 11:37   #99
paulerr
Вес репутации: 1152
Покажите Ifconfig при включенном модеме.
Старый 12.02.2016, 12:18   #100
OlegKZ
ifconfig
3g-wwan3g Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:10.25.18.80  P-t-P:10.64.64.64  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:11 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:13 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:3
          RX bytes:842 (842.0 B)  TX bytes:664 (664.0 B)
br-lan    Link encap:Ethernet  HWaddr 08:57:00:48:1D:DA
          inet addr:192.168.1.100  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::a57:ff:fe48:1dda/64 Scope:Link
          inet6 addr: fddf:87b1:7b3d::1/60 Scope:Global
          RX packets:299 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:332 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:28804 (28.1 KiB)  TX bytes:142369 (139.0 KiB)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:57:00:48:1D:DA
          RX packets:300 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:33050 (32.2 KiB)  TX bytes:142369 (139.0 KiB)
          Interrupt:4
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:28 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:28 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:2322 (2.2 KiB)  TX bytes:2322 (2.2 KiB)
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 08:57:00:48:1D:DA
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:900 (900.0 B)
Пинг на 8.8.8.8 выдает: 192.168.1.100: Заданный порт не доступен.
При включенном VPN пинг не идет на роутер (192.168.1.100).
Последний раз редактировалось OlegKZ; 12.02.2016 в 12:30.
Текущее время: 09:27. Часовой пояс GMT +3.
