Старый 16.01.2014, 23:12   #1
Сообщение от metaforos Посмотреть сообщение
1. Модуль установлен по инструкции. 2. Датчик исправен (проверял). 3. Преобразователь... Не знаю,как проверить? Определяется нормально. 4. Датчик подключен правильно.
Если все правильно и исправно, то
тогда почему не работает?
Старый 16.01.2014, 23:21   #2
metaforos
Не знаю. Сейчас появилась картинка градусника с надписью #37.502445. А раньше и такого не было.
Старый 17.01.2014, 00:29   #3
metaforos
Не работает ничего. Снова делал мост из Ардуины - ничего.
Старый 17.01.2014, 00:44   #4
А я как в 17-00 собрал попробовать, так вот до сих пор работает, без глюков
У Вас к USB роутера еще какие нибудь устройства подключены?
Порт ttyUSB0 проверяли эхом?
Старый 17.01.2014, 11:58   #5
metaforos
Нет. К USB ничего не подключено. А как эхом проверить порт?
У меня файл set в термометре выглядит так :
Спальня
ttyUSB0
это правильно?
Последний раз редактировалось metaforos; 17.01.2014 в 12:02.
Старый 17.01.2014, 12:03   #6
А Вы настройки производили?
Все что в этом файле, это Ваши настройки
Старый 17.01.2014, 12:27   #7
metaforos
Заработало. Просто взяло и заработало. Даже модуль не переустанавливал. Странно, но пока работает. Посмотрим как надолго хватит. Не стабильно немного. Уже 2 раза отвалился датчик. Перезагрузка помогает.
Последний раз редактировалось metaforos; 17.01.2014 в 12:39.
Старый 17.01.2014, 14:58   #8
metaforos
Отваливается с завидной периодичностью. Что это может быть? Питание отдельное на 1А.
А что это за строки в sendtemp.cgi
echo > /sys/devices/platform/leds-gpio/leds/tp-link\:green\:wps/brightness
echo > /sys/devices/platform/leds-gpio/leds/tp-link\:blue\:system/brightness
Это для 703 роутера?
Последний раз редактировалось metaforos; 17.01.2014 в 15:06.
Старый 17.01.2014, 17:20   #9
Одна команда для 3020, а вторая для 703
Мигание светодиодом в момент опроса датчика
Я уже удалил эти строки в модуле, так как достаточно мигания светодиодов на USB-UART
Старый 17.01.2014, 22:35   #10
metaforos
4 датчика подключал - все хорошо работает, но не долго. Данные на narodmon посылает. Если бы еще и не отваливались датчики...
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.
