Старый 03.10.2014, 16:50   #91
tanir196
tanir196 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Робот"
Добрый день. Подскажите как работает ползунок "скорость робота".
И как можно применить ШИМ для регулировки скорости перемещения в CyberLib
tanir196 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2014, 18:14   #92
Ползунок отправляет в UART значения от 0 до 9 в зависимости от его положения
В Роботе на Arduino был предусмотрен на каждое колесо аппаратный ШИМ
Старый 03.10.2014, 19:04   #93
tanir196
Спасибо за быстрый ответ. В программировании я не силен, Вы можете показать
пример скетча, зависимость значений UART 0-9 к изменению ШИМ . Для этого модуля.
Старый 03.10.2014, 21:06   #94
Нужно весь код переделывать
Но если в кратце смысл такой
switch (inByte)  //смотрим какая команда пришла
        case
'0'
analogWrite(520); //минимальная скорость
analogWrite(620);
        break;
        case
'9'
analogWrite(5255); //максимальная скорость
analogWrite(6255);
        break;
Старый 03.10.2014, 22:31   #95
Вот так проще
if(inByte>47 && inByte<58speed=(inByte-47)*25+5
Старый 03.10.2014, 22:36   #96
tanir196
Этот пример подходит для CyberLib.h ?
Или для AFMotor.h тоже подходит.
У Вас в примерах есть два варианта управления движками.
Старый 03.10.2014, 22:43   #97
Для AFMotor второй пример можно использовать
Старый 04.10.2014, 00:48   #98
Протестируйте скетч с регулировкой скорости и отпишитесь
А то у меня нет железа для проверки
#include <CyberLib.h>
#define motors_init {D4_Out; D5_Out; D6_Out; D7_Out;}
uint8_t inByte;//буфер для принятой комманды
uint8_t speed=255;//максимальная скорость по умолчанию
motors_init;  //инициализация выходов моторов
D11_Out;  D11_Low;    //динамик
randomSeed(A6_Read); //Получить случайное значение
for(uint8_t i=0i<12i++) beep(70random(1002000)); //звуковое оповещение готовности робота
UART_Init(57600);//инициализация порта для связи с роутером
wdt_enable (WDTO_500MS);    //Сторожевая собака 0,5сек.
  if (
UART_ReadByte(inByte)) //если что то пришло
    switch (
        case
'x':  //стоп
robot_stop();
        break;
        case
'W':  //вперед
robot_go();
        break;
        case
'D':  //лево
robot_rotation_left();
        break;
        case
'A'//право
robot_rotation_right();
        break;
        case
'S':  //назад
robot_back();
        break;
   if(
inByte>47 && inByte<58speed=(inByte-47)*25+5;//принимает команду и преобразуем в скорость
void robot_go()
D4_Low;
analogWrite(5speed);
analogWrite(6speed);
D7_Low;
void robot_back()
D4_High
analogWrite(5255-speed);
analogWrite(6255-speed);
D7_High;
void robot_stop()
D4_Low
analogWrite(50);
analogWrite(60);
D7_Low;
void robot_rotation_left()
D4_Low;
D7_High;
void robot_rotation_right()
D4_High
D7_Low;
Старый 04.10.2014, 10:15   #99
tanir196
Хорошо обязательно проверю. Пока я пробовал и экспериментировал у меня
заглючила NANO. Обидно вроде все заработало ,только скорость была большой.
Будем разбираться дальше. Большое спасибо за поддержку . Проект Ваш просто
супер .
Да а что могло пойти не так ардуинкой, код заливается на кнопки LED реагирует
на выходах ничего нет. Пробовал модули удалять ,пока не помогло.
Драйвер моторов рабочий ,проверил с UNO тестовым кодом.
Старый 04.10.2014, 11:15   #100
Выложите код
Текущее время: 03:28. Часовой пояс GMT +3.
