Старый 01.10.2016, 21:02   #1
nichan
nichan is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Драйвер аудио"
Это я уже понял.... А вот что делать с этим знанием - не знаю. Холера. Есть мысли что можно сделать?
nichan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2016, 10:45   #2
Нужно перекомпилировать recmic
Старый 02.10.2016, 15:23   #3
Agressia
Agressia is an unknown quantity at this point
Уважаемый Admin у меня тоже проблемы со звуком на веб камере
Использую mr3020 + C270, проверял в Mozille и Chrome
На данный момент все под рукой скажите какие выводы вам нужны, пожалуйста почините модуль чтоб можно было удаленно прослушивать!
Agressia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2016, 17:50   #4
nichan
Перекомпиллировать recmic... К сожалению я не представляю как это мог бы сделать. В любом случае спасибо за помощь.
Старый 02.10.2016, 23:16   #5
Сообщение от nichan Посмотреть сообщение
Я постараюсь перекомпилировать в ближайшее время
Старый 02.10.2016, 21:00   #6
Вы используете recmic для трансляции видео со звуком ?
В принципе чтобы писать звук с микрофона вебкамеры (не гнать трансляцию - поток) достаточно добавить поддержку:
Kernel modules ---> Sound Support ---> -*- kmod-sound-core
Kernel modules ---> Sound Support ---> <*> kmod-usb-audio
И установить пакеты alsa:
Utilities ---> <*> alsa-utils
Utilities ---> <*> alsa-utils-seq
Utilities ---> <*> alsa-utils-tests
Звук можно записать так:
arecord /mnt/yandex_disk/Ваша папочка/1.wav
или
arecord /tmp/1.wav
Прекратить запись:
killall arecord
Будет получен mono файл *.wav небольшого размера и битрейда (62k/bs).
Воспроизводится чем угодно, тот же vlc.
Для трансляции, я так понимаю нужно ставить и настраивать pulse.
Впрочем у вас целый программный комплекс , с нужными кнопками, но если стоит 5 пакетов и утилиты от alsa - можно попробовать arecord.
Старый 02.10.2016, 23:16   #7
пакет alsa очень тяжелый, а recmic весит несколько килобайт
Старый 03.10.2016, 12:54   #8
Почитал тему.. вопрос где берете пакет recmic ?
Гугл такого не знает...
Ради экономии места я так понимаю стоит пакет ALSA emulation ?
Что бы прослушать микрофон достаточно в адресной строке браузера вбить
http://192.168.1.100/cgi-bin/modules...ver/record.cgi
Как реализован стрим звука .. понимания после прочитанного не появилось
Старый 03.10.2016, 13:38   #9
пакет recmic я сам написал
Вот исходник HTML
#!/bin/sh
#Copyright (C) 2013 cyberwrt.ru, duino.ru, cyber-place.ru, mp3car.ru
echo "Content-type: text/html; charset=utf-8"
echo
echo
"<title>Аудио_монитор</title>"
echo `cat /www/menu.html`
file=/cgi-bin/modules/sound_driver/record.cgi
echo "<html><body>
<h3>Модуль для прослушивания удаленного микрофона.</h3>
<form action=/cgi-bin/modules/sound_driver/record.cgi method=get><table>
<tr><td>Частота дискредитации (Sample rate):</td><td><select id=sr size=1 name="
srate">
<option>8000</option>
<option>11025</option>
<option>16000</option>
<option>22050</option>
<option>32000</option>
<option>44100</option>
<option>48000</option>
</select></td></tr><br>
<tr><td>Разрядность в битах (Bit Depth):</td><td><select id=bd size=1 name="
bdepth">
<option>8</option>
<option>16</option>
</select></td></tr></table>
</form>
<audio preload=none id=snd>
<source id=src src=
$file type=\"audio/wav\" />
Ваш браузер не поддерживает audio!
</audio>
<input type=button value=Mic onclick=sound('play');>
<input type=button value=Stop onclick=sound('stop');>
<script>
function sound(act)
var pl = document.getElementById('snd');
if(act === 'play')
document.getElementById('src').src = '
$file?srate=' + document.getElementById('sr').value + '&bdepth=' + document.getElementById('bd').value;
pl.load();
pl.play();
if(act === 'stop')
$file?stop';
 pl.load();
 pl.play();
</script>
</body></html>"
Старый 03.10.2016, 14:17   #10
Agressia
А когда вы поправите нужно будет заново установить "Драйвер аудио" и "Аудио_мониторинг" ?
Текущее время: 05:59. Часовой пояс GMT +3.
