#1 |
Вес репутации: 9821 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Что хотелось бы обсудить?
1-Железо 2-Протокол общения устройств между собой и с центральным узлом 3-Софт |
#2 | |
Для связи устройств и универсальности предлагаю использовать два варианта
1-витая пара , полудуплексный режим, потребуется одна пара для обмена и вторая для питания контроллеров 2-радио модули (трансиверы) работающие на частоте 433мГц Драйвер шины микросхема стандарта RS485 Длина шины может быть до 1000м , устройства подключаются параллельно шине, к шине можно подключить до 255 устройств при скорости обмена 57600 для обмена между устройствами достаточно одной витой пары и еще одной пары для низковольтного питания всех устройств подключенных к шине Slave устройства должны быть компактными и помещаться в стандартный подрозетник вместе с выключателем или розеткой. Это дает возможность использовать розетки с выключателями любого производителя и не использовать тот убогий дизайн который предлагают компании производители железа для умного дома. Питание по витой паре как раз дает возможность сделать устройство компактным. Устройства можно также делать и под Дин рейку на большое количество потребителей, но тут есть один минус, потребуется в электрошкаф тянуть отдельные силовые провода к нагрузкам Беспроводные устройства должны работать с таким же протоколом как и проводные и должны поддерживать mesh сети. Цитата:
#3 |
Софт.
Здесь очень много всевозможных подводных камней, а самое главное что написать софт на IPhon, Ipad, Android, Linux, Win Mobile и для PC на Windows очень сложная задача, но если хорошо подумать то у всех перечисленных устройств есть интернет браузер и можно управление всем хозяйством сделать через web интерфейс |
#4 |
#5 | ||
Можно даже протокол Z-Wave взять за основу Исходники для контроллера умного дома Vera Вот здесь есть тема про то как подключить к Vera устройство на FTDI чипе Еще инфа по теме Цитата:
#6 | |
Для общения по витой паре используем любой драйвер RS485, но я использую max3471
Он немножко дороже , но зато имеет защиту от статики и встроенные резисторы смещения Цитата:
Скетч выложу в понедельник, так как я тестировал драйвера в офисе и скетча дома нету. |
#7 |
Оптрон нужно использовать по ситуации, если это выключатель без диммера
то нужно использовать оптрон с детектором нуля для того что бы выключатель не создавал помех Привожу схему силовой части выключателя |
#8 | |
#9 |
Еще - системы умного дома по разному относятся к закольцовыванию шины, кто-то не приемлет шину типа "звезда". И еще часто бывают проблемы с питанием. У нас бывало, что десятки устройст на одной витой паре перестают работать или глючат. Оказывается, что питания им не хватает и приходится ставить доп. блок питания. Там мы считали сколько можно передать тока по витой паре. Получается не очень много устройств и еще потери от длины проводника.
Часто этот БП можно разместить в щитке, но иногда его надо ставить на другом конце многометровой витой пары. Говорю по памяти, могу ошибаться. У c-bus БП встроенны в диммеры и реле и отдельно продаются. И вот они вроде на 200 мА 24В. И принято считать, что в среднем каждое устройство потребляет 30мА. К стати, в выборе напряжения - по моему - лучше чем больше напряжение, тем больше можно Ватт передать. По принципу высоковольтных проводов. Там большое напряжение потому что на большие расстояния можно передавать большое напряжение, а не большой ток. |
#10 |
И еще - есть два варианта УД: централизованная и децентрализованная.
Первое - это когда все управляющие устройства (УУ) посылают команды в центр, а тот дальше куда-то. Второе - это когда УУ посылают команду определенному диммеру, включить определенный канал. Для домашнего использования многие предпочитают второе. Потому что если что-то глюканет или откажет, то не весь объект выйдет из строя, а только часть его. Но я считаю, что первая система может сэкономить денег и проводов. Так же я считаю, что для каждого объекта хорошо бы было совмещать эти методы, но это уже должен делать человек могущий сам сделать железо и программы. Знаете, меня всегда коробило от того, что УД - это толстая охапка проводов 220В в щитке. Хотя везде идет реклама о том, что УД - это экономия в проводах. И поэтому я бы совместил бы как-то немного эти технологии. И еще - я вот не пойму немного, хотя глубоко не разбирался. Ведь в подрозетниках если устанавливать диммеры или реле - то обычно там есть предел по мощности, т.к. есть тепловыделение. И чтобы всё не загорелось изнутри непроветриваемого подрозетника обычно урезают мощность примерно до 500 ватт. А еще щас вспомнил, управление телевизором - это некая проблема. Потому что кнопка включения и выключения одна и команда одна - то УД должен не ошибиться включил он телек или выключил. Для этого покупалось еще одно устройство, вставляемое между розеткой и вилкой, которое палило состояние телека. И это устройство вообще нереально удорожает систему. И с кондиционерами иногда или всегда тоже так. Почему кнопку включения и выключения на пультах не сделать с разными командами... Последний раз редактировалось Bagunda; 01.04.2012 в 14:41. |
