Результаты опроса: Как Вам проще и удобней настроить привязку своих датчи | |||
Указать долготу и широту в настройках модуля? | 22 | 59.46% | |
Настроить привязку на сайте "Народный мониторинг"? | 15 | 40.54% | |
Голосовавшие: 37. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
12.12.2013, 12:29 | #1 |
Вес репутации: 9821 |
CyberWrt модуль "Термометр"
В настоящий момент проводится тестирование модуля "Термометр"
Модуль будет работать как автономно так и с сервисом "Народный мониторинг" При тестировании модуля, подключали 2 датчика температуры ds18b20 Количество термометров в модуле, зависит от количества подключенных датчиков максимум 9 Подключив еще один новый датчик, Вам понадобится переутановить модуль, после чего на странице автоматически появится еще один термометр Для работы датчиков нужно установить драйвер USB-UART моста После установки модуля, у Вас на странице внизу, будет всего 1 пункт меню "Настройка" Нажав на него попадаем в настройки. В настройках нужно выбрать ttyUSB порт к которому подключены датчики температуры, прописать каждому датчику название. Поля долгота и широта, пока не используются, так что они не обязательны для заполнения После сохранения настроек, обязательно нужно перегрузить роутер, иначе модуль не заработает. Обновление показаний температуры производится 1 раз в 5 минут В модуле реализована отправка данных о температуре на "Народный мониторинг". Ваши данные о температуре будут посылаться на карту "Народного мониторинга" каждые 5 минут. Для изменения времени отправки, Вы можете установить модуль "Планировщик" Если Вы захотите эти данные привязать к своим координатам, то Вам нужно зарегистрироваться на этом сервисе и прочитать инструкцию как это сделать. На градусниках температура обновляется каждые 5 минут и происходит это синхронно вместе с отправкой данных на "Народный мониторинг" Схема подключения простая На адаптере USB-UART соединяем между собой сигналы RX и TX И подключаем датчик как подписано на изображении В процессе тестирования выявлен пока не излечимый баг, утилита digitemp_DS9097 не дружит воспроизведением звука Так что модуль не совместим с работой Веб Радио и прочим воспроизведением звука. По этому нами принято решение сделать полноценный модуль "Метеостанция" без использования утилиты digitemp_DS9097 |
12.12.2013, 13:59 | #2 |
Вес репутации: 0 |
Re: CyberWrt модуль "Метеостанция"
Доброго времени суток! Будет ли возможность у этого модуля обрабатывать данные с беспроводных датчиков, от различных метеостанций?
12.12.2013, 14:03 | #3 |
У этого модуля не будет, так как он рассчитан на минимально дешевое железо
В планах есть задумка сделать такой модуль |
12.12.2013, 14:19 | #4 |
Здесь описывалось как использовать MR3020+PL2303 в качестве удаленного WiFi модуля съема показаний. Стоимость вышла менее 1000р. ~ 800р(MR3020)+60р(PL2303)+2*30р(DS18B2 0). Сам роутер настраивался клиентом домашнего WiFi. Дешевле wifi-решение даже с 0 собрать никому не удавалось. В планах накидать веб-страничку для веб-морды роутера с целью отображения текущих показаний, присвоения алиасов датчикам, а также snmp. Можем объединить усилия. Shell-скрипты съема и передачи в описании на narodmon.ru
PS Было бы неплохо расширение функционала для поддержки i2c датчиков к примеру bmp085, а также dht21/22. Последний раз редактировалось narodmon; 12.12.2013 в 14:22. |
12.12.2013, 17:51 | #5 |
Вес репутации: 0 |
А если подключить датчики к GPIO?
12.12.2013, 18:11 | #6 | |
12.12.2013, 18:16 | #7 |
Вполне возможно и работоспособно, но в оганиченом кругу людей, так как не все умеют паяльник в руках держать
12.12.2013, 20:51 | #8 | |
Вот если цеплять много всякого, то можно почти в Ардуино превратить, как описано тут, но ради одной лишь температуры и заморачиваться вряд ли стоит. Еще уже на этом форуме откопал полезный перевод про влажность и давление на роутере howto. Спасибо paulerr. На перспективу, хоть и сложно, но полагаю возможно адаптировать к примеру эту очень дешевую метеостанцию(по сравнению с Oregon), но придется научиться перехватывать ее протокол на 433MHz приемнике коих опять же на ебее валом за копейки и полный набор метеодатчиков будет. Последний раз редактировалось narodmon; 12.12.2013 в 21:08. |
12.12.2013, 23:31 | #9 |
Вес репутации: 0 |
Полезно было бы иметь виджет, который бы дергал скрипт измерения температуры на роутере, сохранял в файл, выводил отчеты
12.12.2013, 23:45 | #10 |
Модуль это и есть своего рода виджет для прошивки CyberWrt
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
