Старый 09.10.2014, 11:56   #1
lenz
lenz is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Отзывы и предложения
Следующий вопрос, есть ли необходимость в выкладывании полностью скомпилированной прошивки для MR3020 c функционалом shairport. Аналог airplay для IOS. Или попытаться надергать скомпилированные модули, и устанавливать их по отдельности? В стандартной версии роутера банально не хватает места , если ставить модули по отдельности, если роутер с увеличенным обьемом памяти то тогда все нормально.
lenz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 12:42   #2
Мне нужно описание пакета из репозитория, вот пример
Version: 5.19.0-jgoerzen-7bfac6c11e756290c38e7b5862a4c51b6bc6c51e
Depends: libc, libcurl, zlib, libpng, libgd, libreadline, libsqlite3, libusb-1.0, radlib, sqlite3-cli
Provides:
Source: feeds/packages/utils/wview
Section: utils
Status: unknown ok not-installed
Essential: no
Priority: optional
Maintainer: OpenWrt Developers Team <[email protected]>
Architecture: ar71xx
Installed-Size: 641990
Filename: wview_5.19.0-jgoerzen-7bfac6c11e756290c38e7b5862a4c51b6bc6c51e _ar71xx.ipk
MD5Sum: 09baf6d3d5718f69e4b1131de436dd7e
Description: Wview is a collection
Старый 09.10.2014, 13:37   #3
lenz
Каким образом его можно получить? я не выкладывал свой пакет в репозиторий. ОН был скомпилирован для личных нужд только. Если подскажете как взять всю информацию буду признателен.
Старый 09.10.2014, 13:49   #4
После компиляции пакета , в этой же папке должен еще присутствовать фаил Packages.gz
Старый 09.10.2014, 23:09   #5
Пакет wview добавлен в репозиторий. Проверяйте
Старый 10.10.2014, 10:34   #6
WB789
WB789 is an unknown quantity at this point
root@CyberWrt:/www/> opkg update
Downloading http://cyberwrt.ru/application/packa..._4/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/cyberwrt_pack.
wget: bad header line:
Collected errors:
* opkg_download: Failed to download http://cyberwrt.ru/application/packa...a4c51b6bc6c51e _ar71xx.ipk, wget returned 1.
* opkg_install_pkg: Failed to download wview. Perhaps you need to run 'opkg update'?
* opkg_install_cmd: Cannot install package wview.
Installing wview (5.19.0-jgoerzen-7bfac6c11e756290c38e7b5862a4c51b6bc6c51e ) to root...
Downloading http://cyberwrt.ru/application/packa...a4c51b6bc6c51e _ar71xx.ipk.
в имени файла пробел?
WB789 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 11:58   #7
Исправил проверяйте
Старый 10.10.2014, 12:54   #8
WB789
Благодарствую!
Старый 10.10.2014, 13:03   #9
Опишитесь, когда все подключите к метеостанции и настроите.
Проект очень интересный
Старый 24.10.2014, 11:39   #10
VolKu
VolKu is an unknown quantity at this point
Отправить сообщение для VolKu с помощью Skype™
приветствую. нахрапом не нашел инфу. есть ли возможность прикрутить к роутеру VPN? а то через модем опсоса нет возможности удаленного управления. а так роутер после соединения с инетом через модем подключался бы к удаленному vpn серверу и появлялся бы доступ к роутеру из сети.
VolKu вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:21. Часовой пояс GMT +3.
