#1 |
Может быть проще витую пару протянуть в дом
RS232 рассчитан на передачу данных на растояние до 15 метров |
#2 |
Такой возможности нет, по прямой 40 метров + по дому.
получается роутер нельзя научить включать эти сигналы? может есть готовые wi-fi заводского изготовления имеющие полноценный ком порт и работающие по такому же принципу? |
#3 | |
#4 |
Не вдавался в суть, но скажу, может подойдёт RS-485 ?
istarik.ru |
#5 |
я использую вот такой кабель: http://www.chipdip.ru/product/uas111/
при подключении к ноуту все соединяется нормально и работает. потом подключаю кабель к роутеру, ставлю драйвер, сер2нет, настройки как указаны в программе содек и на драйвер и на сер2нет. на комп ставлю тиббо. при подключении к счетчику нет связи. хотя если заменить кабель на оптопару все работает. такая же связка работает с меркурием200, только кабель 485. вот и подумал может драйвер на роутере не включает эти сигналы!? |
#6 |
Сигналами DTR и прочими занимается утилита stty
#7 |
С роутером nexx wt3020h нет такой проблемы
#8 | |
#9 |
Тогда только с USB Хабом
#10 |
Я так и не понял, ser2net С РОДНЫМ сериал портом работает или нет?
т.е если вывести rx tx на Другое устройство, увидит он его или нет? или обязательно через ардуино и усб подключать? Последний раз редактировалось solalex; 02.03.2016 в 21:12. |
