#1 |
Так это скорость где? И что в качестве измерителя?
#2 |
Я подозреваю что WiFi передатчик и 3G передатчик, находясь в непосредственной близости глушат друг друга ВЧ гармониками
#3 |
Admin Ваша правда, подсоединил через удлинитель, пошла нормальная работа. Пока понаблюдаю так ли, потом отпишусь.
#4 |
art раздел во время перепрошивки флешки бэкапить не забывали? Может просто калибровка не от того роутера. Что в этом случае делать правда не знаю
#5 |
SilverSwift
как делать бэкап art и что с ним потом делать? |
#6 |
Ну если верить вики то на флешке есть некоторый раздел в который прошивка писать не может, на нем лежат результаты калибровки радио модуля. Они уникальны для каждого роутера. При перезаписи флешки этот раздел нужно обязательно предварительно скопировать на ПК, а затем снова записать на флешку на тот же адрес.
Если там лежат результаты калибровки другого роутера, то работать роутер может непредсказуемо. Очевидно надо просто выполнить калибровку, но как это делают китайцы я не интересовался. |
#7 |
Все работало хорошо, после подключения модема через удлинитель. Решил поставить Через веб морду код на wifi, скорость упала, переключил обратно, но скорость осталась маленькой. Такое заметил не один раз, как только делаю какие либо изменения через веб морду, появляются проблемы. Когда делаю изменения через консоль все нормально. Теперь наверное снова нужно перепрошивать и все настройки по новому ставить через консоль.
#8 |
При включении роутера, как только начал мигать светодиод системы, нажал и удержал ресет, пока он не заморгал быстро, снова выкл. вкл. все ОК скорость снова заработала. Чем это объяснить не знаю.
#9 |
Добрый день. Практически все настройки работают, скорость радует,в целом норма. Хотя и наблюдаются не стабильности, бывает не с того не сего замирает и не lan не wifi не работает, выкл. вкл. и все снова работает. Думаю это связано с самим железом, да наверное и с прошивкой. Если кто имеет стабильную прошивку под 3G, пожалуйста подкиньте. ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!! РАД ЧТО НАШЕЛ ДАННЫЙ САЙТ.
#10 |
Прошу помощи в подключении модема ZTE AC8710 к MR3020
стоит прошивка от ROOTer_a вот логи.. Mon Nov 23 14:02:20 2015 user.notice Create PPP Connection: Mon Nov 23 14:02:20 2015 daemon.notice pppd[1775]: pppd 2.4.7 started by root, uid 0 Mon Nov 23 14:02:21 2015 local2.info chat[1778]: abort on (BUSY) Mon Nov 23 14:02:21 2015 local2.info chat[1778]: abort on (NO CARRIER) Mon Nov 23 14:02:21 2015 local2.info chat[1778]: abort on (ERROR) Mon Nov 23 14:02:21 2015 local2.info chat[1778]: report (CONNECT) Mon Nov 23 14:02:21 2015 local2.info chat[1778]: timeout set to 10 seconds Mon Nov 23 14:02:21 2015 local2.info chat[1778]: send (AT&F^M) Mon Nov 23 14:02:21 2015 local2.info chat[1778]: expect (OK) Mon Nov 23 14:02:31 2015 local2.info chat[1778]: alarm Mon Nov 23 14:02:31 2015 local2.info chat[1778]: Failed Mon Nov 23 14:02:31 2015 daemon.debug pppd[1775]: Script USE_APN=#777 DIALNUMBER=*99***1# /usr/sbin/chat -t5 -v -E -f /etc/chatscripts/3g.chat finished (pid 1777), status = 0x3 Mon Nov 23 14:02:31 2015 daemon.err pppd[1775]: Connect script failed Mon Nov 23 14:02:32 2015 daemon.info pppd[1775]: Exit. Mon Nov 23 14:02:32 2015 daemon.notice netifd: Interface 'wan1' is now down Mon Nov 23 14:02:32 2015 daemon.notice netifd: Interface 'wan1' is setting up now Mon Nov 23 14:02:32 2015 daemon.notice netifd: wan1 (1807): killall: getsignal1: no process killed Mon Nov 23 14:02:32 2015 daemon.notice netifd: wan1 (1807): uci: Entry not found где поправить строчку с ошибочно передаваемым DIALNUMBER=*99***1# . надо чтобы был #777 |
