#1 |
В кодировке ASC-II
0-48 1-49 . . . 9-57 |
#2 | |
Весь код не стал перекидывать, так как такой же как ваш. Может вы подскажите, как реализовать что бы кнопкой Q вкл и выкл диод? У меня получилось только что бы горел он сек и тух.
#3 |
Здравствуйте. Скажите пожалуйста управлять Arduino nano v3 роутером tl-mr3020 можно через USB роутера или нужен переходник USB-UART, по типу :Silicon Labs CP210x ???
Последний раз редактировалось AleksN; 03.07.2014 в 19:22. |
#4 |
Достаточно только Arduino nano и роутер
#5 |
Здравствуйте.Admin скажите пожалуйста если обновлении в вашем проекте wifi-робот. Появилось ли у вашего питомца компьютерное зрение?
#6 |
Проектом временно заморожен, не хватает времени им заниматься
#7 | |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! У меня плата funduino Atmega-328 . Прошивку на роутер залил ... скетч ваш залил. Подключаю роутер и все труба. При Вашем скетче - начинают работать все моторы. Но если отправлять с панели робот-шпион любую команду моторы останавливаются.
--- решил подправить скетч Цитата:
Где моя ошибка? Подскажите! |
#8 |
а все нашел ошибку... из-маленького монитора ноутбука не увидел кнопку сохранить при определение скорости передачи данных в настройках драйвера...
#9 |
Скажите, сейчас на али продают Nano 3.0 controller compatible with arduino nano CH340 USB, они подешевле тех что на чипе FTDI USB. Будет ли работать с этим CH340 USB чипом проект или лучше не рисковать? Спасибо
#10 |
Для CH340 есть рабочий дравер
