#2 |
Вообщем проблемы была в следующем, мой EasyVR Shild был с кривой прошивкой как оказалось
![]() решение: может кому пригодится после переписки с разработчиками ,они мне предложили перепрошить мою плату ИзиВр Шилд ( вот ссылка на форум с перепиской http://www.veear.eu/Forums/tabid/236...ault.aspx#1428 ) нужно сделать следующее: 1. качаем файл прошивки который предоставили разработчики http://cyber-place.ru/attachment.php...1&d=1338569950 2. создаем на диске C папку например с названием "1" 3. копируем туда файлик VeeLoader.exe (отсюда C:\Program Files\VeeaR\EasyVR Commande ,если кто - то установил в другое место смотрите в каталоге коммандера) и распаковываем скачанную прошивку туда же. 4.переводим шилд в режим апгрейда звуковой таблицы (перемычка на UP) 5. открываем коммандную строку - переходим в папку "1" на диске "С" и пишем комманду veeloader -p COMx -c EASYVR.HEX -nofast 6. ждем когда закончится прошивка 7. перезагружаем плату и радуемся ее работоспособности. от себя добавлю что на новой прошивке шилд стал на много шустрее работать и перестал тупить. ![]() Последний раз редактировалось fess; 01.06.2012 в 15:12. |
#3 |
Спасибо за информацию, попробую перепрошить свой модуль
#4 |
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть два вопроса:
1) Для повтора примера с включением света решил купить Arduino, но вот VRBot на этом сайте не нашел, зато нашел аналог вот только не знаю подойдет ли он. Думаю что разницы особой нет, чем распознавать голос. Или есть нюансы? 2) Зачем в схеме используются твердотельные реле MOC3061 и тиристор BT134 ведь по сути они выполняют одну и туже операцию, почему не использовать, что то одно как выключатель света. Где я не догоняю? Спасибо. |
#5 | ||
Купить новую версию модуля - EasyVR можно здесь: https://duino.ru/ Цитата:
#6 |
Возникли проблемы с приобретением VRBot. На складах нигде нет а под заказ меньше 10шт связываться не хотят может кто что подскажет.
#7 |
VRBot уже не производят, теперь на замену ему пришел EasyVR
#8 |
ну а варианты где купить есть?
#9 |
#10 |
Поставка из США потому будет где то концу декабря потому будем пока курить букварь данного устройства
