Старый 20.03.2014, 14:02   #1
Blose
Blose is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Голосовое управление нагрузками
Подскажите пожалуйста, а кто-то уже использует этот модуль в быту реально, то есть как ежедневно используемое устройство? А то судя по форуму, люди с разной степенью головной боли только подключают его к ардуине.
Как у него в режиме SD с распознаванием речи одного человека в случае если он охрип или просто в горле пересохло, то есть голос чуть изменился.
Есть ли ощутимые задержки в распознавании цепочки команд? Например: Дом Гостиная Свет Включить. Можно ли эту фразу произносить в нормальном темпе или нужно делать паузы между словами-командами?
Blose вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 10:35   #2
Dominik21
Dominik21 is an unknown quantity at this point
Exclamation Re: Голосовое управление нагрузками
Всем привет, недавно купил EasyVR Shield v2.0, проверил работоспособность и решил расширить количество команд, припаяв вместо памяти 24C64N, панельку на 8 контактов. Вставлял в панельку (24С128, 24С512, 24С1024) результат один и тот же, 32 команды, пробовал прошивать EasyVR старой и новой прошивкой, безрезультатно. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой, поделитесь пожалуйста???!!!
ID:	1654   Нажмите на изображение для увеличения
Dominik21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 14:56   #3
flyteran
flyteran is an unknown quantity at this point
Доброго дня.Я прошил плату EasyVR. как на этом сайте http://we.easyelectronics.ru/part/vs...-ex-vrbot.html Вроде плата ожила стала записывать срабатывать( память поставил 24LC1024). Поставил моторчик.говорю то срабатывае то не срабатывает.И заметил что если просто стоит то самопроизвольное срабатывание.при шуме и тем более разговоре она не работает.вариант использовать дома пока 0! так как на видеороликах видно что то же дергается!А если включать лампоку как на этом сайте http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=8016 ,то она сама по себе работает-ложное срабатывание.Конкрет� �ости 0, есче пробовал через генератор кодов - якобы сам генерирует и делает готовую программку. тоже самое.На счет срабатывания у меня выставлен английский.Но мы же задаем команды на русском. все работает.
flyteran вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2014, 14:12   #4
flyteran
мне сайт TIGAL ответил по поводу увеличения памяти! нельзя увеличить путем добавления дополнительной памяти.
Dear flyteran
there is a limit of 32 commands for easyvr.
This cannot be changed by adding more memory.
Sorry.
With best regards,
Dario Huth
Field Application Engineer
TIGAL KG
Scheringgasse 2
1140 Vienna, Austria
Tel: +43 (0)1 5771035
Fax: +43 (0)1 5771076
Website: www.tigal.com
Helpdesk: www.tigal.com/helpdesk/
Ticket Details
Ticket ID: BDL-474-66576
Department: Sales & Quotes
Type: Feedback
Status: In Progress
Priority: Normal
Helpdesk: https://www.tigal.com/helpdesk/index.php?
Старый 31.03.2014, 11:31   #5
Прочитал здесь
24LC64 совершенно спокойно перепаивается в 24LC256 и становится возможным хранить уже 128 шаблонов. 24LC512 к сожалению шире корпусом и на плату не влезает
Старый 31.03.2014, 13:16   #6
Bulatovor
Вес репутации: 800
Ну не знаю, по даташиту разница в размерах -десятые доли миллиметра, так что впаять можно в крайнем случае взять dip корпус и загнуть ноги вовнутрь -было бы желание -главное распиновка совпадает
Ссорри это я про dip смотрел. А smd на 2 мм больше, но если ноги подогнуть по другому тоже вполне влазит
Последний раз редактировалось Bulatovor; 31.03.2014 в 13:23.
Старый 31.03.2014, 14:57   #7
Dominik21
Прочитал здесь
Да, я тоже это читал, у меня на плате стояла именно 24C64 а не 24LC64, но насколько я знаю разнице между это Atmel (24C64 max частота 1мГц) и Microchip (24LC64 max 400кГц). Может производитель EasyVR прочухал что пользователи увеличиваю количество команд, решили залочить и выпустили обновление на EasyVR Commandr...
Кто что думает по этому поводу!?
Старый 31.03.2014, 15:26   #8
Скорее всего они прошивке залочили, к тому же сейчас в продаже EasyVR версии 2
Старый 12.05.2014, 13:40   #9
artemka181
artemka181 is an unknown quantity at this point
Подскажите как можно сбросить память easyVR помимо программного сброса через EasyVR Commander. Подвисла и на команды не отвечает.
artemka181 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 13:46   #10
А если попробовать перезаписать команды?
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +3.
