Старый 19.06.2017, 15:19   #11
uaz236
uaz236 is an unknown quantity at this point
В CyberBot3 все реализовано
дело в том что изначально использую иную конфигурацию, в частности ардуино UNO, всего два ведущих двигателя и механизм поворота иной.
похожие проекты находил но на nano.
буду признателен если подтолкнете в сторону именно постоянной записи в порт.
ps писать код не прошу.
заранее большое спасибо!
uaz236 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2017, 12:41   #12
uaz236
Всем доброго дня! Остановку робота реализовал, но теперь есть вопрос на засыпку так сказать.
В прошивке роутера есть 3 вида робота, и притом всем проект самодвижущейся тележки шевелится только в одном из них, и собственно вопрос: Почему cyberbot3 не шевелится с тем же скетчем под которым работает cyberbot2 и второй вопрос, Ведь получается в bot3 функции автоматической остановки уже реализованы?
Старый 29.01.2020, 20:58   #13
Serg76
Serg76 is an unknown quantity at this point
У меня тележка о четырех колесах, питание двайвера на 7,2В батарейке. Питание платы Ардуино Uno отдельно 9V от "короны". Подскажите, как правильнее теперь запитать TP-link mr3020 и камеру С270 (заказал USB hub, пока не приехал)?
Serg76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2020, 21:52   #14
Вес репутации: 9821
Сообщение от Serg76 Посмотреть сообщение
Можно использовать power Bank . Им можно питать все, потому что у него на выходе 5В
Старый 30.01.2020, 00:35   #15
Serg76
С двумя usb нужно брать? Т.е. один выход повер-банка на драйвер двигателей, второй на usb hub, к которому подключены ардуино, камера и роутер?
По емкости какой лучше брать?
Последний раз редактировалось Serg76; 30.01.2020 в 00:38.
Старый 30.01.2020, 10:22   #16
Вес репутации: 9821
Конечно чем больше USB тем лучше. Но можно и с одним USB прекрасно использовать.
От емкости зависит длительность автономной работы. От 10000 мА и выше.
Старый 30.01.2020, 11:16   #17
Serg76
Спасибо!
Старый 11.02.2020, 09:32   #18
Dmitrii
Dmitrii is an unknown quantity at this point
Можно к источнику 7.2В подключить DC/DC преобразователь с USB выходом, и от него питать роутер с камерой. Собственно я так и сделал. Запитав вышеописанное от 2-х последовательно соединенных 18650.
Dmitrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2020, 17:04   #19
Вес репутации: 1600
С двумя usb нужно брать ........ По емкости какой лучше брать?
Стандартное максимальное потребление для одного разъема USB 2.0 = 0.5 Ампер.
Чтобы определится с питанием, самое правильное замерить мощность потребления системы в сборе:
Берете обычный мультиметр, подключаете щупы в разрыв питания по плюсовой линии, и даете нагрузку по максимуму - смотрите сколько Ампер ваша система потребляет в пике.
Соответственно подбираете и сечение провода и источники питания.
Мощность считаете по формуле или так):
Онлайн калькулятор
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +3.
