#1 |
вот теперь понятно. гаечки на фото не было прошлый раз. просто получается контр гайкой зафиксировали. спасибо!.
еще меня вопрос - так сказать что бы понимать как просиходит - получается когда шнек подает пластик то создается давление в обратную сторону и сверло как бы выталкивается назад? оно же у нас только на подшибниках для крутящего момента. надо как то стопорить сверло? |
#2 | |
ПОДШИПНИКИ НА МЕРТВО ЗАЖИМАЮТСЯ ЗВЕЗДОЙ НА СВЕРЛЕ. ОНИ ДОЛЖНЫ СИДЕТЬ ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННО И ХОРОШО ЗАЖАТЫ. ЗАТЕМ ТАК ЖЕ КАЧЕСТВЕННО ЗАЖИМАЕТЕ ПОДШИПНИКИ В ХОМУТЕ. ЭТОГО ДОСТАТОЧНО. НИЧЕГО У ВАС НЕ ВЫДАВИТ,ТАМ НЕ ТОННЫ ДАВЛЕНИЕ. |
#3 |
посоветуйте как быть с неровностями внутри трубы 1/2 дюйма. я даже глазом вижу внутритрубный шов. у меня сверло не крутится. много шереховатостей и выступов
#4 | |
Я ДУМАЮ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫ ШОВ НЕ УБЕРЁТЕ. ОБРАТИТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ К ТОКАРЮ. ЕСЛИ ТРУБА СИЛЬНО ПОВРЕЖДЕНА,ТО КУПИТЕ ДРУГУЮ. ЕСЛИ ЦАРАПИНЫ НЕ ВЕЛИКИ ТО МОЖЕТЕ ИЗГОТОВИТЬ ИНСТРУМЕНТ ПОДОБНЫЙ ТОМУ КОТОРЫМ Я ПОЛИРОВАЛ ФИЛЬЕРУ,Я ДУМАЮ ОН ВАМ ПОМОЖЕТ. ПРОСТО УВЕЛИЧЬТЕ ЕГО ПРОПОРЦИОНАЛЬНО. НО ШОВ ВЫ И ИМ НЕ УБЕРЁТЕ. ПОВЕРХНОСТЬ ТРУБЫ(ВНУТРЕННЯЯ) ДОЛЖНА СТРЕМИТСЯ К ИДЕАЛЬНОЙ. |
#5 |
спасибо. я понял. я честно и не знал есть бесшовные трубы.
сегодня малую звезду попробую сделать - накладку+сварку а так же нарезать резьбу у токаря м12 на сверле потом займусь трубой..... |
#6 |
Я косяпор..... в большую шестерню м14 вствил оказывается. выяснилось сегодня. оставил токарю на переделку. сказал принести подшибники 12 на 32. сточит сверло до м12 лишнее. чтоб подшибник хорошо работал и вообще одеть можно было... сейчас 12,5. резьба м12 действительно норм идет.
малую звезду - выточили вкладыш и заварили - для двигателя отверстие делать буду потом. фотки вечером. |
#7 | |
ОТ ФОТОК НЕ ОТВЕРТЕТСЯ). |
#8 |
еще не множко ходит большая звезда. чуть чуть. не идельно ровно. это важно? или норм
#9 |
#10 |
Малая шестерня.все остальное осталось у токаря на переделке. как заберу - выложу. отверстия не сверлил. нужно разобрать мясорубку сначала и заказать регулятор частотник
![]() ![]() Последний раз редактировалось fsdb; 15.09.2015 в 17:08. |
Здесь присутствуют: 41 (пользователей: 0 , гостей: 41) | |
