Старый 05.08.2015, 11:04   #1
KirillL
KirillL is an unknown quantity at this point
1) какая температура в районе подшибников? спрашиваю на предмет изготовления корпуса из пластика
2) найдена схема измельчителя http://www.umeltsi.ru/stanki/1197-iz...mi-rukami.html
можно ли использовать для изготовления исходного материала? рассматривается сырьё б\у пластик(неокрашенный, например игрушки, тазики, коробки от сд и т.п)
3) можно ли использовать в качестве нагревателя, нагреватель из паяльника?
4) оптимальнай размер отверстия сопла для прутка 1.75?
Последний раз редактировалось KirillL; 05.08.2015 в 11:10.
KirillL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 12:20   #2
Revenger
Сообщение от KirillL Посмотреть сообщение
Зависит от конструкции.Вопрос к кому? У моего около 40гр.
2) найдена схема измельчителя ....
Пока не попробуете не узнаете. Вряд ли кто-то из местных делал себе подобную крупорушилку.
А в него влезет труба со шнеком? Если да, то почему не попробовать?
Почитайте тему. У всех разный диаметр. Достигается опытным путём и зависит от конструкции всего вместе.
Старый 16.08.2015, 20:25   #3
Revenger
Что притихли? Все в спешке печатают изготовленным пластиком? )))
Вчера чуть погонял свой экструдер, так толком и не вышел на диаметр. Может опять влаги гранулы набрали (хотя в закрытой таре лежали). То рваный прутОк выходил, то с пузыриками то матовый (слегка), то диаметр гулял. Короче метров 5-10 выдавил и выключил. Видно не мой день был ))
Старый 17.08.2015, 10:42   #4
nosfer1989
nosfer1989 is an unknown quantity at this point
Привет всем. Хотелось бы узнать кто и где заказывает или покупает ABS гранулы?
nosfer1989 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2015, 14:04   #5
Revenger
В теме вроде встречались подобные вопросы.
Я брал в Подольске (был проездом), есть и в столице несколько фирм, в Ростове и еще много где, а так гугл в помощь.
Старый 21.08.2015, 20:47   #6
DOVIDOV
ПРИВЕТ ВСЕМ.
СОРРИ ЧТО ПРОПАЛ ,ДЕЛ МНОГО.
ЗАПУСТИЛ Я СВОЙ АГРЕГАТ. РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО.ВЫДАВИЛ ПЕРВЫЕ ОБРАЗЦЫ,БЕЗ ПРОТЯЖКИ ПРОСТО НЕРЕАЛЬНО РАБОТАТЬ,НАДО ТЕПЕРЬ И ЕЁ ДЕЛАТЬ)),И НАМОТЧИК.
ДУМАЛ СДЕЛАЮ ЭКСТРУДЕР,А ТАМ КАК НИБУДЬ,АН НЕТ ЭКСТРУДЕР БЕЗ ПРОТЯЖКИ ВООБЩЕ БЕСПОЛЕЗЕН.ВИДЕО СНИМУ ОБЯЗАТЕЛЬНО,КОГДА ЗАПУЩУ ВСЁ В БОЛЕЕ МЕНЕЕ МАРШЕВОМ РЕЖИМЕ.
ВОТ ВЫДАВИЛ ПОКА НАСТРАИВАЛ ТЕМПЕРАТУРУ,НЕСКОЛЬК� � МЕТРОВ НИТИ.
ПЕРВАЯ ШЛА С СОВСЕМ МАТОВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ,ПОСЛЕ РАЗМЫШЛЕНИЙ И РАЗГОВОРОВ ПРИШЕЛ К ВЫВОДУ ЧТО ГЛЯНЦЕВОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ НИТИ В НЕКОТОРЫХ ПРЕДЕЛАХ МОЖНО РЕГУЛИРОВАТЬ ТЕМПЕРАТУРОЙ ФИЛЬЕРЫ.
ПОЯСНЮ.
ЕСЛИ У ВАС ВЫСТУПАЮЩИЙ ИЗ ГИЛЬЗЫ УЧАСТОК ФИЛЬЕРЫ(СОПЛО) СЛИШКОМ ДЛИННЫЙ И НЕ ИМЕЕТ НАГРЕВАТЕЛЯ ТО СКОРЕЕ ВСЕГО НИТЬ БУДЕТ МАТОВОЙ.
ЕСЛИ НА НЕГО ПОСТАВИТЬ НАГРЕВАТЕЛЬ И НАСТРОИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ТАК ЧТОБЫ ПОДПЛАВЛЯЛАСЬ ПОВЕРХНОСТЬ НИТИ ТО ОНА ПОЙДЁТ ГЛЯНЦЕВОЙ. ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ У МЕНЯ ТАК!(РАБОТАЛ НА ПОЛИПРОПИЛЕНЕ)
НО МОЖНО ПОСТУПИТЬ ПРОЩЕ,- ПРОСТО НЕ ДЕЛАТЬ СЛИШКОМ ДЛИННЫЙ ВЫХОД ФИЛЬЕРЫ,ЧТОБЫ ОН НЕ ОСТЫВАЛ. А ЕСЛИ ФИЛЬЕРУ ПО ХРОМИРОВАТЬ ТО ВООБЩЕ БУДЕТ КРАСОТА.МОЯ СТАЛЬНАЯ ФИЛЬЕРА ВРОДЕ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО,НО Я КУПИЛ ЛАТУННЫЙ САНТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОДНИЧЁК КОТОРЫЙ ПРЕКРАСНО ВСТАЛ НА МЕСТО ФИЛЬЕРЫ И С НИМ РАБОТАТЬ МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ БОЛЬШЕ. У НЕГО ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ЛУЧШЕ. СОВЕТУЮ ЛАТУНЬ. МОЩНОСТИ НАГРЕВАТЕЛЯ ХВАТАЕТ С ГОЛОВОЙ,ЭКСТРУДЕР РАЗОГРЕВАЕТСЯ МИНУТЫ ЗА 3 ))).
Старый 21.08.2015, 21:08   #7
Revenger
Ну вот, с почином!
Глянцевость нити да, скорее от температуры. На моём сопло как таковое отсутствует как допдеталь, просто отверстие в фитинге. Собираюсь сделать вкручиваемое, из жиклёра газовой плиты. Разного диаметра, подобрать лучшее для работы.
С протяжкой своей еще не закончил, обязательно надо синхронизировать с экструдером, а поскольку я в электронике ноль, то жду помощи умных товарищей. Пока закончили управление протяжкой, до синхронизации не дошли.
Давить без протяжки можно, но диаметр будет гулять при нестабильности питания экструдера (и попаданий гранул между шнеком и гильзой), но 1,75 тянть простым провисом всё равно проблематично. 3мм проще, он остывает медленнее (видео в начале темы от Михаила).
Недавно пробовал снова подавить, надавил несколько метров тоже, но не добившись стабильности в диаметре и температуре бросил переводить пластик. Пока снова собираюсь с мыслями ))
Старый 21.08.2015, 21:28   #8
DOVIDOV
Недавно пробовал снова подавить, надавил несколько метров тоже, но не добившись стабильности в диаметре и температуре бросил переводить пластик. Пока снова собираюсь с мыслями ))[/QUOTE]
СПАСИБО!
ДА Я ТОЖЕ ПОКА ОТСТАВИЛ В СТОРОНУ ЭКСТРУДЕР,КОНЕЧНО СМОТРЕТЬ НА ТО КАК ОН РАБОТАЕТ МОЖНО И ХОЧЕТСЯ ДОЛГО,НО СМОТРЕТЬ НА ТО КАК УХОДИТ ГРАНУЛА НЕХОЧЕТСЯ СОВСЕМ))). В ПЛАНАХ ДРОБИЛКА,ПО ТОМУ ЧТО ЦЕНЫ НА СЫРЬЁ МНЕ НЕ НРАВЯТСЯ.
Старый 22.08.2015, 02:52   #9
Revenger
Дробилка хорошо, но смотря для чего пластик. Для принтера вторичка говорят плохо. Я когда был в поездке взял и вторички несколько кг. ПП и АБС. Но дроблёнка, а её в мой экструдер фиг протолкнёшь это раз, к тому же много трухи в частичках, видать из-за дробления это два. Опасение у мну по поводу вторички (левой по крайней мере).
Разве что своё напечатанное ранее перерабатывать. Но чтобы сделать дробилку этож какие детали должны быть (если не просто прутОк резать)... Мощное должно быть всё. Сколько бы первичка гранул не стоила, а всё в десятки раз дешевле покупного пластика для принтера.
Старый 22.08.2015, 08:26   #10
DOVIDOV
НУ КОНЕЧНО ПЕРВИЧКА ЛУЧШЕ,НО ВО ПЕРВЫХ Я СЕЙ ЧАС ВЕДУ ЭКСПЕРИМЕНТЫ С ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ ГРАНУЛОЙ КОТОРАЯ УЖЕ НАВЕРНОЕ ТРЕТИЧКА И НИЧЕГО ДАВИТСЯ. ЗДЕСЬ ДЕЛО В ТРЕБОВАНИЯХ. КОНЕЧНО ДЛЯ ПРИНТЕРА ЛУЧШЕ ПЕРВИЧКА.
НО МНЕ ДОСТАТОЧНО И ВТОРИЧКИ.
МОЩНОСТЬ ДРОБИЛКИ ЗАВИСИТ ОТ ЕЁ КОНСТРУКЦИИ. Я РАДИ ИНТЕРЕСА ПОСТАВИЛ НА НАЖДАК 180ВАТТ ДИСК ОТ ДИСКОВОЙ ПИЛЫ И ПОПРОБОВАЛ ПОДРОБИТЬ КУСОК КАНАЛИЗАЦИОННОЙ ТРУБЫ, ТАК ОН ЕЁ ГРЫЗЁТ ДАЖЕ И НЕ ДРОГНЕТ,МОЩНОСТИ ХВАТАЕТ. КОНЕЧНО ШРЕДЕР ВЫГЛЯДИТ ЭФФЕКТНО,НО КУДА МНЕ ДЕТЬ ДРОБЛЁНКУ ИЗ ПОД НЕГО? ОН РВЁТ ВСЁ ДОСТАТОЧНО КРУПНЫМИ КУСКАМИ,К ТОМУ ЖЕ НЕ ОДИНАКОВЫМИ. А ЕСЛИ ВЗЯТЬ НАБОР ДИСКОВЫХ ФРЕЗ,ЗАКРЕПИТЬ ИХ НА ОДНОМ ВАЛУ И ПРИВОД К ЭТОМУ ДЕЛУ,ТО ПОЛУЧИТСЯ НОРМАЛЬНАЯ ДРОБИЛКА С ПОСТОЯННОЙ ФРАКЦИЕЙ.НУ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ Я НА ЭТО РАСЧИТЫВАЮ)).
Я ДУМАЮ МНОГИЕ ВИДЕЛИ ЭТО ВИДЕО.
ТАК ВОТ ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ПОДХОДЕ МОЖНО ДОБИТЬСЯ В ПОЛНЕ ПРИГОДНОЙ ДЛЯ НАШИХ ЭКСТРУДЕРОВ ФРАКЦИИ ДРОБЛЁНКИ.
https://www.youtube.com/watch?v=50QplIviwCc
Последний раз редактировалось DOVIDOV; 22.08.2015 в 18:21.
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +3.
