Старый 21.07.2018, 17:26   #21
Вес репутации: 1030
27-31 - запитать LCD drive
простите, что? или правильнее наверное "Чем?"
UPD:
обратил внимание на интересную информацию.
Suply voltage (logic) VDD-VSS: -0.3-3.6V
Supply voltage (LCD) VOUT-VSS: -0.3 - 14.5V
LCD Driving voltage V0-VSS: 10.3V
Кажется начинаю понимать зачем нужен Step-Up.
Последний раз редактировалось Tohin; 21.07.2018 в 17:38.
Старый 21.07.2018, 17:32   #22
Вес репутации: 1600
Я тама дописал) Запиталкой))))
Напряжение туда подать 3-3.3V
Прозвони мульметром - может они pin 27-31 на короткую звонятся с питанием 3.3V - pin 18
Ну вот ты сам все и расписал)
UPD:
Suply voltage (logic) VDD-VSS: -0.3-3.6V - - pin 18
Supply voltage (LCD) VOUT-VSS: -0.3 - 14.5V - pin 20
LCD Driving voltage V0-VSS: 10.3V - pin 27-31
Последний раз редактировалось sunny; 21.07.2018 в 17:50.
Старый 21.07.2018, 18:17   #23
Вес репутации: 1030
Спасибо! У меня кажется возникает понимание.
Контакты выбирающие режим работы step-up наружу не выведены. Но выведены под кондесаторы. Значит можно предположить, что мне нужно навесить конденсаторы, и ожидать что на 20,27-31 пинах появится повышенное напряжение. Около 10В
Пойду осваивать SprintLayout
Старый 21.07.2018, 18:45   #24
Вес репутации: 1600
Не за что), возможно там повышающий с 3.3V до 14.5V DC-DC преобразователь стоит.
Старый 14.03.2019, 18:10   #25
Вес репутации: 1030
Напаял навесом. Не появилось. Есть 2 варианта:
ЖК мертв, китаец хихикая потирает ручки вспоминая лаовая.
Работа step-up управляется программно.
Старый 16.03.2019, 21:16   #26
Вес репутации: 1030
49 страница даташита говорит о программном управлении. Есть надежда
Развернуть для просмотра
The Booster Ratio (Double Byte Command)
This command makes it possible to select step-up ratio. It is used when the power control set have turn on the internal booster
circuit. This command is a two byte command used as a pair with the booster ratio select mode set command and the booster
ratio register set command, and both commands must be issued one after the other.
[свернуть]
Смотрю вот на эту библиотеку... думаю...
Мне нужно 4х. В даташите как-то пространно написано, для 2х,3х,4х - одинаковое состояние регистра.
UPD:
Надежда тает на глазах:
When the booster ratio select function is not used, set this to (0, 0) 2x,3x,4x step-up mode.
То есть в дефолтном режиме должно работать 4х, но на конденсаторах нет никакого напряжения. Из чего я делаю вывод, что минимум step-up не работает. Как проверить работоспособность контроллера я пока не понял, хотя вроде режимы чтения у него есть.
UPD2:
библиотека в ардуине не компилиться....
UPD3:
скомпилил в WinAVR, дисплей признаков жизни не подает. На VOUT (выход со step-up) 3.3В. а должно быть ~10В. на п V0-V4 по факту 0В
Последний раз редактировалось Tohin; 17.03.2019 в 11:37.
Старый 17.03.2019, 12:19   #27
Вес репутации: 1030
Экспериментирую кстати на atmega328p на 3,3V , чтобы не согласовывать уровни. Лень паять резисторный делитель, если дисплей мертв.
Как бы проверить живой ли сам контроллер? Может быть мертв только step-up?
Из мыслей:
1. Прочитать Status (43 стр. даташита)
2. записать несколько байт в память контроллера, и потом прочитать их.
Но есть 2 вопроса:
1. В каком состоянии должны быть порты микроконтроллера? Hi-Z или pull-up?
2. У меня хардварный serial занят под шину данных lcd (PortD кажется единственный, который имеет полный байт выводов. Как мне узнать что там прочиталось?
2.1 Попробовать завести software serial на PortB и выводить данные туда.
2.2 Сравнивать значения с предполагаемыми результатами и зажигать светодиодик если всё правильно.
Стоит ли вообще игра свеч или проще выкинуть все это в помойку и не тратить время?
Старый 21.03.2019, 12:01   #28
Вес репутации: 1600
Для начала найти на него даташит, и определится с распиновкой ножек (контактов- пинов).
Потом как минимум можно будет замерить на ножках напряжения, сопротивления и при наличии ослика прочую активность
Старый 22.03.2019, 18:17   #29
Вес репутации: 1030
Даташит на первой странице. Но в моих руках от него толку ноль.
Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +3.
