Старый 20.05.2018, 13:38   #1
Вес репутации: 1601
Набросайте свой конфиг сети в виде схемки - так вам будет нагляднее, и нам проще для понимания
Быстрее разберемся, навроде как здесь (правда ее radical похоже снес):
http://cyber-place.ru/showthread.php?t=2487&page=2
У меня тоже самое что и у вас (стрим с веб камеры на внешку) без впн и правки index.html - настроен так:
config redirect
	option target 'DNAT'
	option src 'wan'
	option dest 'lan'
	option proto 'tcp udp'
	option src_dport '15000'
	option dest_port '8080'
	option name 'Внешка'
	option enabled '1'
	option dest_ip '192.168.100.1'
Так отключить:
	option enabled '0'
Связи может не быть, если провайдер блокирует выбранный вами порт.
Кстати у меня Ростелеком блокирует некоторые распространенные порты - я так понимаю для безопасности своих юзеров.
Возможно необходимо двойное перенаправление с порта lan на порт wan, с порта wan на порт peervpn0
Возможно наименование виртуального интерфейса одной виртуальной сети на разных девайсах должно отличаться peervpn0 и peervpn1
Попробуйте
Последний раз редактировалось sunny; 20.05.2018 в 14:13.
Старый 20.05.2018, 19:53   #2
Muxac
Muxac is an unknown quantity at this point
Быстрее разберемся
Последний раз редактировалось Muxac; 20.05.2018 в 20:09.
Muxac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2018, 20:15   #3
Вес репутации: 1601
Я не совсем понимаю, как интерфейс peervpn0 взаимодействует с интерфейсом wwan (я никогда не пользовался vpn).
Я так понимаю peervpn0 работает поверх wwan.
Или он не задействует wwan ?
Может быть схема выглядит так:
192.168.1.111(lan) - ip выделенный провайдером (wwan) - 10.8.0.2(peervpn0) - 10.8.0.1(peervpn0) - static ip.
Не объединены ли в настройках интерфейса peervpn0 в мост wwan, как на скриншоте lan и wwan
Последний раз редактировалось sunny; 20.05.2018 в 22:52.
Старый 20.05.2018, 20:20   #4
Muxac
Не объединены ли в наwanстройках интерфейса peervpn0 в мост wan, как на скриншоте lan и wan
Нет. не объеденены. wan порт получается не задействован совсем. так как a5-v11 подключается по wifi к mr3220
вот:
Последний раз редактировалось Muxac; 20.05.2018 в 20:30.
Старый 20.05.2018, 20:28   #5
Вес репутации: 1601
Если берем за основу схему:
192.168.1.111(lan) - 10.8.0.2(peervpn0) - 10.8.0.1(peervpn0) - static ip
Мы с вами прокинули порт по этой линии:
Может быть на амазоне(не представляю что это ) тоже надо порт пробросить:
Последний раз редактировалось sunny; 20.05.2018 в 20:31.
Старый 20.05.2018, 20:39   #6
Muxac
Это бесплатный vps сервер
Проброс то вроде работает, если подключиться ST.AT.IC.IP:8080
Я вижу стрим с камеры.
mjpg-stream создает свой сервер ОООЧЕНЬ нищий. он не может ни яваскрипт ни php, ничего кроме html.
А мне нужно управлять ik подсветкой камеры (по gpio)
По этому у меня и организовано так:
Код index.html
Код HTML:
<html>
	<head>
		<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
		<script type="text/javascript">
			function LampImgOn()
				$('#lamp_off').hide();
				$('#lamp_on').show();
			function LampImgOff()
				$('#lamp_on').hide();
				$('#lamp_off').show();
			function ProcessResult(data)
				if(data=="1\n")
					LampImgOn();
				else
					LampImgOff();
			$(document).ready(function()
					$.ajaxSetup({
  					  cache: false
				jQuery.get('/cgi-bin/light-control.cgi', {'action': 'none'}, ProcessResult);
				$('#lamp_on').click(function()
						jQuery.get('/cgi-bin/light-control.cgi', {'action': 'off'});
						LampImgOff();
				$('#lamp_off').click(function()
						jQuery.get('/cgi-bin/light-control.cgi', {'action': 'on'});
						LampImgOn();
				window.setInterval("jQuery.get('/cgi-bin/light-control.cgi', {'action': 'none'}, ProcessResult)",2000);
		</script>
<a href=/luci.html><div class=left>Luci</div></a>
	</head>
	<body bgcolor="#000000">
	<center><img id = 'lamp_off' src = 'http://192.168.1.111:8080/?action=stream' height = 'auto' style='display:none'></center>
	<center><img id = 'lamp_on' src = 'http://192.168.1.111:8080/?action=stream' height = 'auto' style='display:none'></center>
	</body>
</html>
[свернуть]
Дома с WiFi все супер. Но вот с vps затык
Тьфу блин, просто адрес option src_dip '10.8.0.1' указывать не надо
Только интефейс option src 'peervpn0'
После этого не работает вообще. ip оставил
Последний раз редактировалось Muxac; 20.05.2018 в 20:51.
Старый 20.05.2018, 20:37   #7
Вес репутации: 1601
config redirect
	option dest 'lan'
	option proto 'tcp'
	option src_dport '8080'
	option name 'Камера'
	option dest_ip '192.168.111.1'
Старый 20.05.2018, 21:32   #8
Вес репутации: 1601
Странно, по идее это downstream - внутренняя сеть
это upstream - внешняя сеть
И если указывать то ip адрес своей (внутренней сети):
option src_dip '10.8.0.2'
Последний раз редактировалось sunny; 20.05.2018 в 21:35.
Старый 20.05.2018, 21:43   #9
Muxac
Если указать его, то то же не работает!
Старый 20.05.2018, 21:56   #10
Muxac
На данный момент получается так, что когда я захожу на ST.AT.IC.IP - работает только порт 80 и вижу только веб морду роутера (8080 не подключается)
Если захожу на ST.AT.IC.IP:8080 то вижу стрим, но управления нет.
Можно как то одновременно пробрасывать и то и то. Чтобы работало как в домашней сети?!
Текущее время: 01:02. Часовой пояс GMT +3.
