#1 |
Кстати в этот момент адрес: 192.168.1.100/cgi-bin/modules/wifisettings/index.cgi
При попытке хоть как то поменять: Forbidden You don't have permission to access /cgi-bin/modules/ on this server. Последний раз редактировалось zorro_441; 26.04.2017 в 18:18. Причина: уточнение |
#2 |
Не знаю как у Cyberwrt у Openwrt для 3020 собирается 2 прошивки:
- одна factory - для прошивки с заводской - вторая для повторной перепрошивки Возможно дело в этом - не знаю ![]()
#3 | |
И в чем разница между Cyberwrt и Openwrt p/s прост согласно многим инструкция "просто обнови родную прошивку". И все.... Последний раз редактировалось zorro_441; 26.04.2017 в 19:33. |
#4 |
У Вас роутер имеет связь с интернетом?
istarik.ru |
#5 |
Ну как сказать и да и нет....
Я уже почти во всех позах камасутры пробовал. Был момент когда и с него пробовал выйти в интернет, вполне удачно. Но потом "после того как не появилось не фига" сменил прошивку. И больше не пробовал выйти. Если не сложно то напишите что и как правильно сделать чтоб подрубиться к интернету и на что надо обратить внимание ? p/s при прошивке через терминал на скорости 115200 первые строки (до мемента ввода tpl вылезают кракозябры), по этому шью на скорости 120000. Но при этом шил и с самого роутера по кабелю. Последний раз редактировалось zorro_441; 27.04.2017 в 04:35. |
#6 |
Забыл уточнить то что пытаюсь выйти в сеть через другой роутер.
Щас попытался настроить сеть, пишет тип "dns правильный но он не алё". Короч я в недоумении. До этого ставил на другой роутер, обще без проблем. Но это было на ревизии 2.0. И 4 месяца назад, ну и на другом компе. Хотя щас пробовал на 2-х компах. Последний раз редактировалось zorro_441; 27.04.2017 в 06:06. |
#7 |
И обще такое может быть из глюка роутера или битой прошивки?
#8 |
Не то и не другое. Проблема в настройках сети
#9 |
#10 |
Не знаю поможет или нет это...
Основной роутер : (TL-WR842ND) Версия встроенного ПО: 3.15.9 Build 140615 Rel.32830n Версия оборудования: WR842ND v2 00000000 LAN MAC-адрес: E8-DE-27-9B-7F-86 IP-адрес: 192.168.0.1 Маска подсети: 255.255.255.0 Беспроводной режим Беспроводное вещание: Включено Имя беспроводной сети (SSID): stark Режим: 11bgn смешанный Ширина канала: Автоматически Канал: Авто (Используемый канал: 10) MAC-адрес: E8-DE-27-9B-7F-86 Состояние WDS: Отключено WAN MAC-адрес: E8-DE-27-9B-7F-87 IP-адрес: 93.181.231.205 PPPoE/PPPoE Россия(Подключить автоматически) Маска подсети: 255.255.255.255 Основной шлюз: 93.181.231.205 DNS-сервер: 87.253.13.14 , 217.15.134.62 |
