06.02.2013, 23:05 | #11 |
Вес репутации: 9821 |
Библиотека cyberpins.h для Arduino Mega тоже подойдет
07.02.2013, 01:13 | #12 |
Вес репутации: 0 |
sketch_feb06a.cpp: In function 'void setup()':
sketch_feb06a:9: error: 'D4_Low' was not declared in this scope sketch_feb06a:9: error: 'D5_Low' was not declared in this scope sketch_feb06a:9: error: 'D6_Low' was not declared in this scope sketch_feb06a.cpp: In function 'void halfcycle()': sketch_feb06a:22: error: 'D4_High' was not declared in this scope sketch_feb06a:23: error: 'D5_High' was not declared in this scope sketch_feb06a:24: error: 'D6_High' was not declared in this scope sketch_feb06a.cpp: In function 'void detect_down()': sketch_feb06a:37: error: 'D4_Low' was not declared in this scope sketch_feb06a:37: error: 'D5_Low' was not declared in this scope sketch_feb06a:37: error: 'D6_Low' was not declared in this scope Выдает компилятор после подмены библиотеки nanopins на CyberPins. Пробовал IDE 0023 и IDE 1.0.1 |
07.02.2013, 03:52 | #13 |
Нужно писать D4_HIGH; D4_LOW;
07.02.2013, 21:15 | #14 |
Вес репутации: 0 |
Нет регулирования уровня диммирования. Меняю значение Dimmer1=200 от 0 до 200 лампа светит в полный накал.
07.02.2013, 21:26 | #15 |
Попробуйте везде где будет встречается в коде, вместо D6 прописать D13
И посмотрите будет ли меняться яркость светодиода D13 |
07.02.2013, 23:02 | #16 |
Вес репутации: 0 |
Светодиод слабо светится при значении 10 и 20 . При более высоком значении не светит. При выключении сети светит полным накалом .
07.02.2013, 23:18 | #17 |
А у Вас осциллограф есть?
07.02.2013, 23:20 | #18 |
Вес репутации: 0 |
Нет.
07.02.2013, 23:31 | #19 |
Возможно что проблема с детектором нуля. Возможно что не достаточный начальный ток для зажигания светодиода. нужно пробовать уменьшить суммарное сопротивление до 60к
Без осциллографа сложно будет понять P.S. У Arduino Mega на каком пине INT0 ? Не на D21? |
08.02.2013, 00:55 | #20 |
Вес репутации: 0 |
Последний раз редактировалось alex74; 08.02.2013 в 02:03. |
Здесь присутствуют: 67 (пользователей: 0 , гостей: 67) | |
