Старый 01.05.2016, 05:27   #1
Вес репутации: 1311
По умолчанию Вопрос про питание.
Здравствуйте.
Есть вот такая схема:
Реле и ардуина запитаны от одного источника (+5в).
Питание подаётся по длинному (~20 метров) проводу (витая пара).
Реле потребляет ~100мА.
Вопрос:
Я предположил, что в момент включения реле, может произойти просадка питания и ардуина сбросится.
Можно ли как-то этого избежать, например, установив конденсатор? Если да, то какой и куда?
Если не конденсатором, то как?
Подскажите пожалуйста.
istarik.ru
Последний раз редактировалось stD; 01.05.2016 в 05:41.
Старый 04.05.2016, 00:33   #2
Вес репутации: 9821
По умолчанию Re: Вопрос про питание.
Электролит параллельно питанию, емкость нужно рассчитывать от потребляемого тока
Из своего опыта могу посоветовать емкость от 100 до 470 мкФ
Старый 04.05.2016, 20:04   #3
Вес репутации: 1311
Спасибо Эдуард, на другом ресурсе предложили кондёр 2200мкф. Задам дурацкий вопрос, что будет происходить если поставить конденсатор в 10 раз больше?
istarik.ru
Старый 04.05.2016, 21:23   #4
Вес репутации: 9821
Как говорится кашу маслом не испортишь. Тут скорее вопрос достаточной разумности. Даже емкость 2200мКф в данной схеме слишком завышена.
Старый 04.05.2016, 22:38   #5
Alex19279
если места дофига - можно поставить и 10000 мкф. а вообще лучше реле питать от другой линии. все эти щелчки и помехи по питанию ресетят мк.
Старый 04.05.2016, 23:29   #6
ALS
Не проще ли отделить цифровую часть от реле диодом шоттки ?
Тогда и емкость у конденсатора ардуины может быть относительно небольшой, те же 220...470мкФ.
Старый 05.05.2016, 00:03   #7
Вес репутации: 9821
Еще можно на цифровой части, поставить параллельно питанию диод Шоттки, анодом к минусу питания , катодом к плюсу. Диод защитит от индукционных выбросов обратной полярности
Старый 05.05.2016, 10:26   #8
Fmut
Fmut is an unknown quantity at this point
Ненормально на такое расстояние подавать 5В, лучше подавать 12-24в и понижать до нужного.
Fmut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 13:30   #9
Вес репутации: 1311
Если не затруднит, нарисуйте схему плиз.
Что нужно сказать в магазине радиодеталей?
istarik.ru
Старый 06.05.2016, 03:38   #10
ALS
Текущее время: 21:35. Часовой пояс GMT +3.
