Старый 14.05.2016, 15:08   #1
vladrusanov
vladrusanov is an unknown quantity at this point
Да я именно так и делаю.
Роутер купил на вашем рекламном сайте wt3020h по описанию.
Распечатка из модуля системной информации
Свободное и используемое место в разделах
rootfs 5.3M 276.0K 5.0M 5% /
/dev/root 1.5M 1.5M 0 100% /rom
tmpfs 30.1M 64.0K 30.1M 0% /tmp
/dev/mtdblock5 5.3M 276.0K 5.0M 5% /overlay
overlayfs:/overlay 5.3M 276.0K 5.0M 5% /
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
Информация о RAM
MemTotal: 61720 kB
MemFree: 45860 kB
Buffers: 1376 kB
Cached: 4492 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 3812 kB
Inactive: 3476 kB
Active(anon): 1456 kB
Inactive(anon): 28 kB
Active(file): 2356 kB
Inactive(file): 3448 kB
Unevictable: 0 kB
Mlocked: 0 kB
SwapTotal: 0 kB
SwapFree: 0 kB
Dirty: 0 kB
Writeback: 0 kB
AnonPages: 1436 kB
Mapped: 1340 kB
Shmem: 64 kB
Slab: 4780 kB
SReclaimable: 848 kB
SUnreclaim: 3932 kB
KernelStack: 272 kB
PageTables: 208 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
WritebackTmp: 0 kB
CommitLimit: 30860 kB
Committed_AS: 3944 kB
VmallocTotal: 1048372 kB
VmallocUsed: 1216 kB
VmallocChunk: 1045548 kB
Зарезервированые области памяти
00000000-03ffffff : System RAM
00000000-0025e69b : Kernel code
0025e69c-002ed14b : Kernel data
10000000-100000ff : /palmbus@10000000/sysc@0
10000100-1000011f : /palmbus@10000000/timer@100
10000120-1000012f : /palmbus@10000000/watchdog@120
10000200-100002ff : /palmbus@10000000/intc@200
10000300-100003ff : /palmbus@10000000/memc@300
10000600-10000633 : /palmbus@10000000/gpio@600
10000660-10000683 : /palmbus@10000000/gpio@660
10000688-100006ab : /palmbus@10000000/gpio@688
10000b00-10000bff : /palmbus@10000000/spi@b00
10000c00-10000cff : serial
10100000-1010270f : /ethernet@10100000
101c0000-101c0fff : /ehci@101c0000
101c1000-101c1fff : /ohci@101c1000
Последний раз редактировалось vladrusanov; 14.05.2016 в 15:10.
vladrusanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2016, 15:13   #2
Через telnet пробовали подключится?
Старый 14.05.2016, 22:47   #3
vladrusanov
Да если прошита CyberWrt, то подключается, но как только через команду wget скачать образ OpenWrt и прошить его в роутер, то он перестает откликаться телнетом и через ssh. Единственно китайский загрузчик на 192.168.1.1 открывается браузером.
Старый 14.05.2016, 23:06   #4
А прошивку откуда скачали?
Старый 14.05.2016, 23:13   #5
vladrusanov
"похоже я сам ступил" умные люди на другом форуме сказали, что надо были заливать не firmware, а sysupgrade. Проблема решена, спасибо за помощь.
Старый 14.05.2016, 23:20   #6
Вес репутации: 990
но категорически не хочет шить образ openwrt (openwrt-15.05-ramips-mt7620-wt3020-8M-squashfs-factory.bin)
Прошивать из под uboot надо squashfs-sysupgrade, например эту
squashfs-factory предназначена для прошивки с веб интерфейса заводской прошивки
P.S. Опоздал проблему сами решили
Да и там j2j2j2
Можете кстати поставить комбинированую Openwrt (BB) и CyberWrt отсуда
Последний раз редактировалось sakatgg; 14.05.2016 в 23:40.
Старый 15.05.2016, 11:52   #7
vladrusanov
Уважаемый sakadgg я попробовал, но версии openwrt-15.05.1 ни в какую не работает на моем роутере. Точнее китайский загрузчик ее грузит, далее идет рестарт, он пытается перезагрузиться и в итоге лампочка тухнет и роутер в ступоре. А вот предыдущая сборка openwrt-15.05 ставится и работает.
Кстати я на 4pda написал, что при установленном китайском загрузчике мне помогает выйти из ступора на роутере (когда он ни на что не реагирует, светодиод не горит, по telnet не заходит, через web тоже) комбинация:
-выключаю питание
-нажимаю ресет и подаю питание
-одиночно моргает светодиод, потом через секунду он моргает часто несколько раз
-ресет отпускаю
и все китайский загрузчик доступен из браузера по адресу 192.168.1.1
Ссылку которую вы прислали, там вроде версия ВВ на 16Мб, а у меня роутер на 8 Мб. Я не знаю можно ли ее писать.
Старый 15.05.2016, 14:07   #8
Вес репутации: 990
Это походу новый релиз, новое не всегда лучшее
Должна прошиться и работать нормально, пробуйте, как раз и отпишете, если что не так
Последний раз редактировалось sakatgg; 15.05.2016 в 14:19.
Старый 16.05.2016, 08:49   #9
vladrusanov
Прошивка с вашей ссылкой нормально залилась и работает (радует, что Luci обновленный). Задумался над адаптацией под свои задачи, либо компиляцией новой сборки.
Взял первую инструкцию , начал выполнять по пунктам и немного застопорился при выборе компонентов..
-Target System
-Subtarget
-Target Profile
1)Боюсь испортить при заливке неправильной конфигурации. Если кто делал эти манипуляции, то какие конфигурации вы использовали?
2)Перед работой хотел бы сделать копию всех разделов на флешку, а потом их все восстановить в случае порчи. Подскажите как это можно сделать.
Старый 16.05.2016, 13:04   #10
Вес репутации: 990
subtarget MT7620, target profile - gefault
У тебя соберутся много прошивок, в том числе и WT3020, чтобы искдючить лишние:
В /target/linux/ramips/image/makefile закомментировать в профиле остальные девайсы (в секциях # MT7620A Profiles и ifeq ($(SUBTARGET),mt7620)
mаке clean и make
В breed забекапить
С breed не испортишь
Последний раз редактировалось sakatgg; 16.05.2016 в 13:09.
mt7620, nexx wt3020h
Текущее время: 06:52. Часовой пояс GMT +3.
