17.04.2015, 22:59 | #91 |
Вес репутации: 9821 |
Re: CyberWRT для роутеров на MT7620 (NEXX WT3020 и др.)
желательно с описанием из packages или сам packages.gz, иначе не добавить
17.04.2015, 23:09 | #92 | |
Вес репутации: 0 |
Сами пакеты в архиве Последний раз редактировалось Maker39; 17.04.2015 в 23:16. |
17.04.2015, 23:26 | #93 |
В папке bin/..
там же где и сами пакеты лежали |
20.04.2015, 16:48 | #94 |
Вес репутации: 0 |
Папка oldpackages целиком
24.04.2015, 17:54 | #95 |
Вес репутации: 0 |
Есть какая-то байда в режиме WiFi-клиента.
Если подключать WAN-LAN, то все летает, если же WiFi выставлять в качестве клиента, то пинги уходят в бесконечность. Аналогичное поведение, если просто накатить OpenWRT, поднять uhttpd и закинуть папку www от CyberWRT. Затем применяем скрипт перехода в режим клиента и мы в астрале. Пока сам скрипт не перелопачивал, но нужно внимательно проверить его на железке. Сегодня смотрел дейтшит на 7620, и с лету нашел еще 3 относительно доступных GPIO. Они отвечают за LED1,3,4 (GPIO41,43,44 пины 8,7,9) находятся рядом, на внешнем периметре контактов чипа. Т.е. прямыми руками можно получить в управление еще 3 GPIO. Но корявость в режиме WiFi клиента пока мешает. (не думаю, что всяких роботов интересно на "шнурке" тягать ) |
24.04.2015, 22:37 | #96 |
Вес репутации: 989 |
Картинки PCB не можешь выложишь c обозначением GPIO?
25.04.2015, 00:19 | #97 |
Вес репутации: 0 |
Выше есть с предыдущими 4-мя, а здесь то и выкладывать особого смысла нет - считаешь 7,8,9 пины от ключа и подпаиваешься
В используемом для WT3020 корпусе MT7620, это сделать (с прямыми руками) не сложно. Позже, когда повылавливаю все доступные, сделаю две общих, с указателями. |
27.04.2015, 00:21 | #98 | ||
Последний раз редактировалось sakatgg; 27.04.2015 в 00:44. |
27.04.2015, 14:58 | #99 | |
Вес репутации: 0 |
1) На компьютере используйте только одну сетевую (она отключена - выхода в интернет нет. wifi и другие альтернативы - отключены) 2) В браузере очистить кэш с картинками за все время 3) Роутер перешейте в любую другую прошивку (не WRT), затем в uboot-е (можно последнем, который lolipop патчил, во вложении, но на китайском!!!) сделайте очистку памяти (OpenWRT или DD-WRT) 4) Роутер должен быть подключен только одним кабелем - LAN, второе гнездо свободное. 5) Прошейте CyberWRT 6) Войдите на свежепрошитый роутер, раздел "модули". Будет дикий тормоз и отстрел, что нет доступа к инету 7) Вернитесь в раздел WiFi, установите галку на режим клиента, введите свои данные, перезагрузите роутер. (он уйдет в диапазон 100.100) 8) После перезагрузки опять войдите в "модули". У меня здесь дикие тормоза, css так и не подгружаются. При этом если telnet/ssh зайти на модуль, то и пинги и трассы в норме, opkg обновляется без проблем, и если какие-то модули были установлены ранее, то работают нормально. -=на время эксперимента wan НЕ подключайте никогда=- Если все будет работать без проблем - слейте в uboot-е полный дамп прошивки и выложите сюда. Буду смотреть, что не так. (перед сливом дампа - свою сеть временно переназовите как-то, что бы не светить свои данные) Неа. Мы же о роутере говорим? Из реально доступных - только те, которые находятся на внешнем периметре ног (контакты с 1 по 74) либо те, которые уже выведены под свои нужны и которые можно безболезненно перенаправить. Так что 70 - это только в девбордах , и то часть из них не перемаркируется. |
27.04.2015, 15:42 | #100 | |
Последний раз редактировалось sakatgg; 27.04.2015 в 15:48. |
Здесь присутствуют: 25 (пользователей: 0 , гостей: 25) | |
