18.04.2015, 19:35 | #161 |
Вес репутации: 0 |
Re: CyberWRT для роутеров на CPU RT5350
18.04.2015, 20:05 | #162 |
Вес репутации: 989 |
Подключение Arduino Nano v3.0 (CH340)
1. На закладке usb driver ставим Драйвер CH341 (serial-ch341), все остальные лучше удалить, подключаем Nano v3.0 (CH340) , перезагружаемся 2. На закладке usb driver -> ttyUSB0 ставим скорость 57600, сохраняем, перезагружаемся 3. В файле /etc/rc.local вставь перед вызовами stty (строкой выше) вот в таком виде строку: cat /dev/ttyUSB0& , перезагружаемся 4. Кондер поставь между GND(-) и Reset(+) 4-10мкф Последний раз редактировалось sakatgg; 19.04.2015 в 12:21. |
19.04.2015, 00:30 | #163 |
Вес репутации: 0 |
Что-то модуль "FreeUART" на данной прошивке не отрабатывает. Консоль не отвязывает и скорость не меняет, и только при ручном внесении изменений в rc.local и /etc/sysctl.conf, /etc/inittab консоль ушла с UART, а модуль только отобразил параметры, мой девайс A5-V11 прошивка последняя, хотя на предыдущей тож не работало вроде. Да и еще есть такая проблема не могу зайти через WI-FI на веб CyberWRT хотя интерфейс поднят инет на устройстве есть. Хожу только через LAN... После сброса и настроики как клиента заново все вроде нормально. Такое впечатление что подает после установки первого модуля, обычно это ser2net и драйвер USB. Что это может быть?
19.04.2015, 00:55 | #164 |
Модуль "FreeUART" не ставил, вроде не к чему, по UART Cyberbot2 и без него работает нормально, помех с консоли нет покамесь
P.S. в пост 131 Добавил CyberWRT на NEXX WT1520 на флешь 8Mб - свободной памяти 5Мб Последний раз редактировалось sakatgg; 19.04.2015 в 01:20. |
19.04.2015, 05:36 | #165 | |
Вес репутации: 0 |
Все заработало вроде... единственное фиксануть бы еще и люси... |
19.04.2015, 10:13 | #166 | |
Вес репутации: 9821 |
в rc.local прописан симлинк для того что бы была совместимость вашего роутера с модулями. Но в Модуле "FreeUART" не был учтен этот факт , Вам для совместимости с модулем достаточно в rc.local перенести строку симлинка в самую верхнюю строчку файла и все должно сработать Проверьте, если будет работать, то мы внесем изменения в модуль |
19.04.2015, 13:13 | #167 | |
Вес репутации: 1311 |
19.04.2015, 15:09 | #168 |
Вес репутации: 0 |
Симлинк в rc.local я прекрасно видел, по Вашему совету переместил в самое начало файла, и переустановил freeUART, но результата не дало. Uart освобождается только после ручного внесения изменений в описаные выше файлы. Но там есть и изменения внесенные модулем:
echo 0 > /proc/sys/kernel/printk stty -F /dev/ttyATH0 4:0:18b2:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0 stty -F /dev/ttyATH0 raw 9600 cs8 Последний раз редактировалось vargar; 19.04.2015 в 15:19. |
19.04.2015, 16:05 | #169 | ||
21.04.2015, 23:02 | #170 | |
1. К оптронным релейным модулям можно напрямую подключать - I=0.5mA (только питание подавать на блок релейный надо с задержкой, иначе не стартанет роутер). 2. К твердотельному реле SSR-25 тоже можно напрямую, ток близок к максимальному - I= 4mA (можно подстраховаться через резюк 33 Ом I= 3.5mA, коммутация нагрузки нормальная) ds18b20 так и не видеться в системе, устройство w1 не появляется (модуль "Термостат") Последний раз редактировалось sakatgg; 21.04.2015 в 23:29. |
