Старый 03.05.2015, 10:52   #1
elik745i
По умолчанию Re: Модуль "Light Switch"
Сообщение от Prana Посмотреть сообщение
шкалу прикрутить смогу, когда отладимся с обратной связью.
Для шкалы мне нужно понимать диапазон возможных значений: для Ардуинки мы с админом договорились о 256 возможных уровнях (а отображение приводится к %). Будет этого достаточно?
Что касается графиков - для того новую версию модуля с БД и делаем, чтобы:
1. избежать конфликтов множественного доступа
2. иметь возможность писать логи, и потом строить графики
Но это уже более низким приоритетом будем реализовывать
нет в процентах не пойдет, там может быть как Считывание Вольтажа, так и Ампеража, либо положения сервы, либо еще какой нибудь другой величины (уровня жидкости, либо освещенности, либо влажности, температуры и.т.д) Лучше сделать в настройках отдельной графой, что бы можно было назначить величину и название, типа такого:
Величина считывания: Ампер, Вольт, Люкс, Цельсий, мм, Метр, мм.рт.ст, Бар, м3/ч, км/ч, и так далее, лучше оставить тестовое поле, что бы можно было назначить все, что угодно..
Коэффициент: отношение максимального значения поделенного на 255 (для цифровых входов командой analog.read(), либо на 1024 для аналогового входа той же командой...
графики, снизу, либо сбоку было бы вообще шикарно, особенно масштабируемые графики...
Старый 30.04.2015, 21:23   #2
elik745i
проверил нану просто через сериал монитор ардуино ИДЕ, все работает, а вот с модемом ни в какую.... ктонить проверьте с наной....
Старый 30.04.2015, 21:42   #3
А на мостике что написано? Точно FTDI?
Старый 30.04.2015, 22:29   #4
elik745i
На мостике Ардуино НАНО чип - CH340G говорил ведь...
Старый 30.04.2015, 23:13   #5
Я извиняюсь, у меня голова совсем другим забита, так что запомнить какой у Вас мост не получилось.
Как уже писал ранее , у меня никогда небыло на тестах, ардуины с таким мостом
Так что не подскажу как ее запустить
Старый 30.04.2015, 23:43   #6
Эта команда, что говорит?
ls /dev/tty*
Старый 01.05.2015, 01:22   #7
elik745i
/dev/tty
/dev/ttyATH0
/dev/ttyS0
/dev/ttyS1
/dev/ttyS10
/dev/ttyS11
/dev/ttyS12
/dev/ttyS13
/dev/ttyS14
/dev/ttyS15
/dev/ttyS2
/dev/ttyS3
/dev/ttyS4
/dev/ttyS5
/dev/ttyS6
/dev/ttyS7
/dev/ttyS8
/dev/ttyS9
/dev/ttyUSB0
Старый 01.05.2015, 01:47   #8
Вес репутации: 990
elik745i, Вам здесь ответил же, как запустить Arduino Nano v3.0 (CH340)
Старый 01.05.2015, 19:19   #9
elik745i
Даç спасибо сейчас попробую...
совсем забыл про эту инструкцию...
Старый 01.05.2015, 21:48   #10
elik745i
попробовал, сделал все, как вы писали:
Подключение Arduino Nano v3.0 (CH340)
1. На закладке usb driver ставим Драйвер CH341 (serial-ch341), все остальные лучше удалить, подключаем Nano v3.0 (CH340) , перезагружаемся
2. На закладке usb driver -> ttyUSB0 ставим скорость 57600, сохраняем, перезагружаемся
3. В файле /etc/rc.local вставь перед вызовами stty (строкой выше) вот в таком виде строку:
cat /dev/ttyUSB0& , перезагружаемся
4. Кондер поставь между GND(-) и Reset(+) 4-10мкф
не работает....
вот скриншоты настроек...:
Текущее время: 17:18. Часовой пояс GMT +3.
