#1 |
2mclaren, у Вас UNO с каким мостом?
#2 |
извиняюсь, скажите где посмотреть, гляну и отпишусь. (UNO оригинальная куплена у amperka)
#3 |
микросхема юсб порта около юсб разьема, меньше чем сам контролер
#4 |
Mega 16u2
#5 |
Скорее всего можно настроить и я уже писал об этом, но никто так и не попытался этого сделать. Я сам не могу попробовать настроить, так как у меня нет Arduino UNO
А настройки нужно пробовать подобрать в строке инициализации stty -F /dev/ttyUSB0 cs8 57600 clocal ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts -hupcl Описание функций stty здесь и здесь |
#6 |
Попробуйте сейчас переустановите драйвер, я кое что в stty подправил
#7 |
К сожалению нет, просто моргает...
Скажите пожалуйста планируется ли в будующем какой-либо модуль конфигуратор? что бы можно было слепить модуль камера и кнопка в 1, и дабовлять кнопки для управления нагрузками? |
#8 |
Будет
#9 |
Запустил кто-нибудь на UNO?
Есть модели и с мостом Mega16u2 и с CH340G, драйвер ставлю из модуля Драйвера_USB_Serial, для Mega16u2 - Драйвер FTDI, для CH340G - Драйвер CH341. Какую скорость устанавливать? Какие настройки драйвера? (это cs8 57600 clocal ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts -hupcl не помогло) Каким кондёром замыкать RST+GND? |
