#1 |
Это да. Но у него всё равно только '3' в порт валится, а проблема в том, что отваливается юсб.
Последний раз редактировалось stD; 15.01.2015 в 02:33. |
#2 | ||
вот сокращенный php без графики который работает через php_serial.class.php для удобства. PHP код:
Угу именно в этом и проблема что usb ttyUSB0 просто отваливается его нет, и хоть что залей в arduino или хоть чем опрашивай если его нет то опросить то не чего будет. |
#3 | |
#4 |
У вас есть длительные её простои? то есть не опрашивается не посылает в порт не чего, скажем часов 5-10? ведь именно в этом проблема что отваливается при длительном простое.
Я пробовал carduino v3, UNO3(CH340G) и nano(ftdi) все они одинаково ведут себя в этой ситуации, сейчас подключена nano. Из за этого сделал вывод что дело не в ардуино так как её перезагрузка и кнопкой резет и передергиванием usb не помогает, только ребут роутера. |
#5 |
У меня ардуина подключена в роутер, а роутер постоянно включен
Сегодня специально проверю |
#6 |
У меня роутер то же постоянно включен, только ардуина по запросу отправляет данные, то есть общается с роутером по запросу, и вот когда этого общения долго нет и происходит отваливание.
#7 |
Возможно что при отключении скрипта порт не бал закрыт
#8 |
Может быть, а как это проверить открыт он или нет после отработки скрипта? скрипт у меня один, то есть по логике если я опрашиваю порт скажем каждые 1.5мин и при опрашивании он не закрывается, при этом всё нормально работает, но если порт не закрыт очень долго то происходит исчезновение ttyUSB?
#9 |
Если порт не закрыт, то порт будет считаться занятым и подключение к нему не возможно. При передергивании Arduino должен появится порт /dev/ttyUSB1
#10 |
