#1 |
WiFi на роутере выключен (аппаратная кнопка) А вообще показывает до 300мбит/с на ноутбуке.
#2 |
Тогда я не совсем понимаю каким образом он у Вас раздает?
У Вас роутер MR3020? |
#3 |
А какая разница.как раздает роутер?
Тема называется "Устанавливаем USB Flash диск в OpenWrt" Вот я и обратился с проблемой по такой теме. Роутер Netgear WNDR3700 v1,установлена прошивка OpenWrt r34054. Для расширения памяти подключена USB-Flash. Сделано,как описано в начале этой ветки обсуждения на стр.1. Все отлично работает,по скорости локальной сети никаких проблем.Вопрос-почему при загрузке роутера с USB-Flash скорость интернет соединения с провайдером падает с 35 до 0,7 мбит/с(на отдачу),при этом скорость на получение не меняется-35 мбит/с. При загрузке роутера со встоенной flash-памяти все нормально-и загрузка и отдача 35 мбит/с. |
#4 |
Я вообще не вижу ни какой связи.
Единственное что приходит на ум это какие-то настройки сети у вас разные на внутр. флэш и на внешней флэшке. Когда загрузка идет с внешней флэшки внутр. соответственно игнорируется. |
#5 |
Если не трудно, уточните пожалуйста,какие настройки сети на внутренней и внешней памяти надо сравнить.В каком файле они находятся, какой параметр в этом файле может ограничивать скорость?
#6 |
я не экстрасенс.
смотрите чем отличаются файлы в каталоге /etc/config в том и др. случае |
#7 |
Если вы имеете в виду /etc/config/network, то они одинаковые и на флешке и в роутере.Я тоже не экстрасенс и проверил их сразу, не задавая вопрос на форуме. К сожалению моих знаний линукс систем не хватает, что-бы понять в чем все-таки проблема.
#8 | ||
у меня вот так: Цитата:
#9 |
Swap используется только тогда, когда у оперативы закончится свободное пространство
#10 |
а ну да..
если б свап не завелся то не было бы Swap: 0 0 0 |
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
