Старый 01.11.2017, 00:34   #1
paulerr
Вес репутации: 1153
Сообщение от girk Посмотреть сообщение
Ну я вообще не встречал даже упоминания драйверов для SE2595L.
Какие драйвера для усилителя? Надо конфигурить основной чип, что-то писать ему в регистры.
Нашел usb стик на rt3070, завтра попробую тоже через него скорость измерить. Но думаю придется менять usb радиомодуль. Какой можете посоветовать на 5ггц 2х2 mimo и главное с хорошо работающими драйверами под openwrt/lede?
USB на 5 ГГц, как АР, не сталкивался. Все, что есть домашнего АР на 5Г, встроено в роутеры. Все что на работе - микротики и Ubiquiti, коллеги не жалуются.
Как вариант, ищите TP-Link TL-WA7510N, можно с небольшими затратами переделать в Ubiquiti NanoStation M5.
И кстати не факт, что-то другое будет лучше работать. Мониторте эфир, может в конкретном месте помеха ?
Почему в конфиге выдает option hwmode '11a' когда в luci выставлен режим N?
https://wiki.openwrt.org/doc/uci/wireless
Последний раз редактировалось paulerr; 01.11.2017 в 01:58.
Старый 02.11.2017, 18:00   #2
girk
girk is an unknown quantity at this point
Подключил к роутеру2 обычный usb адаптер на rt3070 без всяких усилителей - скорость показало те же 12-13 мбит/с, а проводом через второй ethernet выдало полные 80 мбит/с. Так что видимо не в усилителях дело, а драйвера неполные чтоли.
girk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2017, 18:34   #3
Dioptimizer
Вес репутации: 690
girk
Такая же как у Вас проблема на форуме LEDE.
А вот проблема создания AP с таким же драйвером.
Старый 02.11.2017, 20:14   #4
girk
Какая это версия usb в настройках?
option path 'platform/101c0000.otg/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0’
И как можно выставить usb 2.0 или 3.0?
Старый 02.11.2017, 20:55   #5
Dioptimizer
Вес репутации: 690
Версия USB это не программа, которую можно поменять. Это аппаратная принадлежность устройства. У Вас скорее всего USB 2.0, но бывает, если аппаратные проблемы USB 2.0 переключается на режим USB 1.1(например длинный кабель или аппаратные проблемы).
Узнать скорость установленного устройства в порт на LEDE без внешних программ можно командой:
root@LEDE:~# cat /sys/kernel/debug/usb/devices
T:  Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#=  1 Spd=480  MxCh= 1
B:  Alloc= 24/800 us ( 3%), #Int= 64, #Iso=  0
D:  Ver= 2.00 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev= 4.09
S:  Manufacturer=Linux 4.9.58 ehci_hcd
S:  Product=EHCI Host Controller
S:  SerialNumber=ehci-platform
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=  0mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
E:  Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS=   4 Ivl=256ms
T:  Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#=  2 Spd=480  MxCh= 0
D:  Ver= 2.00 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=0cf3 ProdID=9271 Rev= 1.08
S:  Manufacturer=ATHEROS
S:  Product=USB2.0 WLAN
S:  SerialNumber=12345
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=500mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 6 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=00 Driver=ath9k_htc
E:  Ad=01(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E:  Ad=82(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E:  Ad=83(I) Atr=03(Int.) MxPS=  64 Ivl=125us
E:  Ad=04(O) Atr=03(Int.) MxPS=  64 Ivl=125us
E:  Ad=05(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E:  Ad=06(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
Где цифры Spd=480 Ver= 2.00 говорят сами за себя.
Старый 02.11.2017, 21:06   #6
girk
Спасибо.
У меня ver 2.0
Развернуть для просмотра
B: Alloc= 0/800 us ( 0%), #Int= 1, #Iso= 0
S: Manufacturer=Linux 4.9.58 dwc2_hsotg
S: Product=DWC OTG Controller
S: SerialNumber=101c0000.otg
T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 4
D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=02 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=1a40 ProdID=0101 Rev= 1.00
S: Product=USB 2.0 Hub [MTT]
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=100mA
I: If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=01 Driver=hub
E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 1 Ivl=256ms
I:* If#= 0 Alt= 1 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=02 Driver=hub
T: Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=02 Cnt=01 Dev#= 3 Spd=480 MxCh= 0
D: Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=148f ProdID=3572 Rev= 1.01
S: Manufacturer=Ralink
S: Product=802.11 n WLAN
S: SerialNumber=1.0
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=450mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 5 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=rt2800usb
E: Ad=81(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=02(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=03(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=04(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
[свернуть]
Может неправильно идентифицируется rt3572, как это можно проверить? А хотя тут же есть ProdID=3572 это наверно оно.
Такое ощущение что usb адаптеры не могут работать в режиме N.
Встречаются посты о баге драйвера rt2800usb, режет скорость, наверно мой случай.
Можно ли изменить скорость вручную или это ничего не даст?
В параметрах линка скорость показывает и больше 100 мбит/с, но это на speedtest не влияет.
В режиме клиент постоянно уменьшается размер доступной памяти и когда доходит до 3Мб (сутки-двое) приходится перегружать роутер. Межсетевой экран включен на lan и на wwan, но по другому не работает.
Поправьте если что не так.
[свернуть]
Последний раз редактировалось girk; 05.11.2017 в 21:17.
Старый 05.11.2017, 22:05   #7
Dioptimizer
Вес репутации: 690
Пожалуйста, покажите еще раз wifi status, уже с рабочей AP на rt3572 чипе.
Спасибо.
Вот еще нашел полезную информацию.
По верхней ссылке - некоторые не дорогое USB-донглы не поддерживают регулировку gain, т.е. только вкл./выкл.
Последний раз редактировалось Dioptimizer; 05.11.2017 в 22:48.
Старый 19.11.2017, 04:18   #8
Вес репутации: 600
Покажи еще wireless.
Старый 19.11.2017, 12:57   #9
Dioptimizer
Вес репутации: 690
poshat
Почему у Вас в network одинаковые интерфейсы для wlan и wan = eth0?
Вы редактировали эти значения?
Старый 19.11.2017, 15:32   #10
poshat
poshat is an unknown quantity at this point
poshat
Пробовал менять, нет никакой разницы. В инструкции вообще сказано переименовать в wlan eth0.1 на eth0.
poshat
Добавил к посту
poshat вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:11. Часовой пояс GMT +3.
