#1 |
Устройство файловой системы OpenWRT: корневая файловая система OpenWRT собирается из частей, которым выделены два раздела на флэш-памяти устройства (кроме этого есть несколько специальных разделов для загрузчика, ядра и т.д.).
Один раздел содержит доступную только для чтения SquashFS, при загрузке она монтируется в каталог /rom, она содержит базовый образ системы OpenWRT, который мы и получаем после установки. Второй раздел содержит доступную для чтения и записи JFFS2, она при загрузке монтируется в каталог /overlay, изначально эта ФС пуста. Далее, содержимое корневой ФС / получается путём проецирования содержимого /rom и наложения на него при помощи OverlayFS содержимого /overlay. Таким образом, далее отдельное существование /rom и /overlay игнорируется и работа идёт с корневой ФС /. При этом все изменения, которые происходят сохраняются на доступную для записи JFFS2, т.е. в /overlay |
#2 |
Добрый день, у меня вот какая проблема
1. установил OpenWrt на TP Link 3020 2. подключил TP Link 3020 к домашнему роутеру 3. подключил веб камеру и даже видел картинку с камеры в веб браузере 4. следующим пунктом я думал настроить доступ с TP Link 3020 в интернет - и тут меня постигла неудача, выполнил то что написано тут в первом топике Настройки сети OpenWrt не уверен что я правильно настроил все что там надо потому как слепо копировал все что не попади. После этого я потерял конекшин с TP Link 3020 насовсем. пробовал Recovery mode в OpenWrt ...И светодиод начинает мигать быстрее после нажатия ресет ...И на разных компах пробовал подключал по лан. но ни как не могу приконетиться к коробочке через telnet, IP 192.168.1.1. подскажите плиз что можно сделать чтобы воскресить дивайс |
#3 |
Добрый вечер!
Попался мне на днях роутер TP-Link (TL-WR1043ND). Долго пытался на него зайти, не получалось, выдает постоянно непонятный ип (10.2.135.55), на роутер получилось зайти по адресу 10.2.135.1 выдает мне Веб интерфейс OpenWRT. Я в этом деле нуб, первый раз столкнулся, пользователь там стоит root, пароль соответственно никакой не подходит. Хочу вернуть стандартную прошивку, сбросить пароль не получается, пробовал по вашим инструкциям через Putty, подключается но просит пароль, пробовал через Telnet с компьютера зайти, пишет мол порт 23 закрыт, Фаервол отключен, антивирус тоже отключал. Подскажите что сделать, как оживить роутер! Заранее спасибо! |
#4 |
Если у Вас настройки от сюда, то IP 192.168.1.99
#5 |
перепробовал все возможные IPшники и никак. кстати вопрос коробочка у меня стоит в режиме WISP, это правильно?
есть ли возможность подключиться через UART, выход я уже припаял. |
#6 |
Переключатель не влияет на его работу
#7 |
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я так понял mtd -r erase rootfs_data работает если openWRT не ставилась на USB флешку.
Вопрос : Как сделать ресет настройки openWRT которая установлена на USB флешку через telnet в режиме Recovery mode? Последний раз редактировалось polybas; 19.05.2013 в 20:36. |
#8 |
Вынимаете флешку, запускаете роутер, роутез загрузился, вставляете флешку и редактируете на флешке нужные конфиги
#9 |
Роутер использовался как IP камера, в режиме WiFi клиента. Какая прошивка непомню, может даже не с этого форума ставил. Вобщем стояло оно и работало с год. А теперь не нужно. Начал пробовать залить новую прошивку, но не могу. В рекавери мод тишина, сеть устанавливается, DHCP нет, ничего не пингуется. Какие есть выходы?
Всё как написано сделал, включил, нажал, быстро заморгало - отпустил, моргает дальше, на компе 192.168.1.2, сеть установилась, пингую 192.168.1.1 - тишина... подключение напрямую с роутером, без хабов и шлюзов, другие сети в компе тоже отсутствуют. Если роутер запускается в нормальном режиме, то его DHCP даёт 192.168.217.103, шлюз 192.168.217.1. При попытке пингануть шлюз получаю - "заданный узел недоступен", но при входе через web, вылетает форма с подписью "openWRT" и просит пароль и логин, которые я не знаю\не помню. Попытка осуществить рекавери мод по анологии, но с сетью 192.168.217.1 результата не дала. получаю ответ в питти "соединение отклонено хостом" и по телнет 23 и по SSH 22 Чё делать? Последний раз редактировалось Sirocco; 28.08.2013 в 17:15. |
#10 | |
