Старый 26.10.2013, 11:54   #1
UA6ATG
UA6ATG is an unknown quantity at this point
Можно для сохранения видео на машине клиента, использовать wget
например
wget -O outpufilename.mjpg http://127.0.0.1:8080/?action=stream
Сделал я сейчас так.
Примерно 1 мгб в минуту при моих настройках в файле записи. А вот интересно (линуксоид я начинающий) Будет ли работать wget в фоне (в виде демона) То если предположим запустить на мини роутере и закрыть терминал. Ежесуточно еще стирать файл (за сутки будет около 2 гигобайт) по моим расчетов, что терпимо.
P.S Тут недавно соседа по даче обокрали. Узнал, что у меня камера , спросил, не дам ли я ему запись. Но у меня записи нет. Вот бы где реально пригодилось.
А так конечно лучше использовать для этой цели motion на отдельной машине. Беда в том, что это надо собирать отдельный комп, а так можно все на одном только роутере смастерить.
P.S Да вот еще: запись плохая получается , если прерывать . Как нормальный файл то сохранять? Это вообще возможно?
Последний раз редактировалось UA6ATG; 26.10.2013 в 12:00.
UA6ATG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 10:52   #2
dimon
dimon is an unknown quantity at this point
например
видео записывает, все отлично, только проблема, а как теперь это видео воспроизвести? пробовал через VLC, но там только один кадр отображается...
dimon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2013, 17:37   #3
wanvo
wanvo is an unknown quantity at this point
У меня почему-то не исполняются команды:
nice -n -20 mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -r 960х720 -f 25" -o "output_http.so -w /www -p 8080"
и эти
Без ребута настройки можно поменять так:
поток в формате YUV
mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -y -r 640x480 -f 5 -q 50" -o "output_http.so -w /www/webcam -p 8080"
Поток в формате MJPG
mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -r 640x480 -f 5" -o "output_http.so -w /www/webcam -p 8080"
Поток в фоновом режиме
mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -r 640x480 -f 5" -o "output_http.so -w /www/webcam -p 8080" -b
Хотя сам поток идет. Подергивается, хочется избавиться от подергиваний. Потому вопрос:
Как повысить приоритет уже запущенного процесса?
Как сделать так, чтобы при старте системы процесс "mjpg_streamer" запускался с максимальным приоритетом автоматически?
камера Logitech HD C270
wanvo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 14:59   #4
UA6ATG
Но в целом мысль нормальная, только я решил под эти цели собрать со временем NAS с LINUX DEBIAN Туда поставлю motion и самбу
Да вот еще: если ежесуточно запускать это команду, я так понял старый файл будет затираться ? По большому счету так и надо.
P.S Блин, сразу не сообразил : так это ведь можно на роутере сразу с openwrt запустить? Флешка 4 гигабайт, интересно на сколько записи хватит.
Последний раз редактировалось UA6ATG; 22.10.2013 в 15:26.
Старый 22.10.2013, 15:57   #5
Нужно пробовать
Старый 23.10.2013, 12:10   #6
17pu3pak
17pu3pak is an unknown quantity at this point
Приветствую.
У меня довольно странная проблема появилась. Видео ( хотя это с трудом можно назвать видео, скорее слайдшоу) идет с задержкой в 5-10 секунд. Не важно, подключена точка по WiFi или напрямую проводом. Камера C270
17pu3pak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 12:27   #7
Настройки стримера какие? Соединяетесь через локальную сеть или через интернет?
Старый 23.10.2013, 15:22   #8
17pu3pak
Соединяюсь по локалке. Настройки стандартные ( 25Fps, mjpg, 640*480)
Проблема эта не постоянная, а возникает периодически ( не могу сказать, с чем это связано) Бывает все норм, а бывает вот такая вот вещь(
Старый 23.10.2013, 15:31   #9
Фаерволы, антивирусы отключены?
Старый 23.10.2013, 15:37   #10
17pu3pak
Не задумывался в этом направлении, думал это не влияет, раз картинка хоть какая-то идет. Отключил брандмауэр ( DrWeb) сразу все заработало...
Че-т я ничего не понимаю... Стоит отключить брандмауэер или spider gate, то все нормально. Стоит включить их вместе - картинка виснет. Как с этим бороться? Отключать каждый раз антивирус - не вариант
Последний раз редактировалось 17pu3pak; 23.10.2013 в 15:44.
Текущее время: 01:21. Часовой пояс GMT +3.
