Старый 22.05.2014, 16:32   #1
Вес репутации: 9821
По умолчанию CyberWrt модуль "AquaLog"
Коммерческая версия "AquaLog" или "WaterLog" уже в продаже
Вчера вечером после очередной подачи данных о расходе воды, я решил что хватит, надоело каждый месяц лазить в стояк с фонариком, бумажкой и ручкой для снятия показаний счетчиков воды. У меня два санузла и четыре прибора учета. Не то что бы лень, но согласитесь проще нажать кнопку за компьютером, чем тратить каждый раз на это время. По этому было решено сделать систему для дистанционного снятия показаний расхода горячей и холодной воды. Так же решено применить такую же систему учета, для проверки ресурса фильтров воды, потому как гадать на пальцах когда закончится срок службы фильтров, не по нашему. Умный дом должен быть во всем умным
Работает модуль так:
Информация о расходе воды отображается в веб интерфейсе, в виде графического изображения счетчиков и графиков
На графиках отображается расход воды за неделю с шагом 1 час
Так же в веб интерфейсе планируется сделать кнопку для отправки показаний на сайт https://pgu.mos.ru/ru/ или любой другой сайт предоставляющий такую же услугу. Нами сейчас тестируется и допиливается возможность отправка уведомлений на телефон по СМС и e-mail
В настройках можно установить начальные показания счетчиков, также при необходимости можно корректировать счетчики, то есть Вы в любой момент сможете внести текущие показания счетчика.
Можно изменить цену деления(количество литров на 1 импульс)
Для выбора порта, нужно сначала подключить Arduino и выбрать соответствующий ему порт
Для тех кто не хочет возится с железом, готовим к продаже коробочный вариант автономного устройства, с встроенной аккумуляторной батареей 2000мА. В продажу поступит под названием WiFi устройство для дистанционного считывания показаний расхода горячей и холодной воды "AquaLog"
Для самостоятельного изготовления такого устройства Вам понадобятся:
Маршрутизатор Nexx WT3020H с прошивкой CyberWrt
Arduino Nano V.7
У Вас на водопроводе должны быть установлены счетчики расхода горячей и холодной воды с выходящим из них проводом
Схема подключения счетчиков
Для борьбы с дребезгом использовал керамический конденсатор 0,1мкф, установленный параллельно входу
Для работы CyberWrt с Arduino Nano устанавливаем модуль "FTDI Driver"
Скачиваем библиотеку CyberLib.h, распаковываем и кладем в папку ..\arduino-хххх\libraries
Заливаем в Arduino Nano V.7 ниже представленный скетч
#include <CyberLib.h>
volatile uint16_t Hot_CountCold_Count
uint16_t HotCold;
void setup()
D2_InD2_HighD3_InD3_High//сконфигурировать входы и подтянуть к +питания
attachInterrupt(0HotWaterFALLING );             // привязываем 0-е прерывание к функции HotCount().
attachInterrupt(1ColdWaterFALLING );            // привязываем 1-е прерывание к функции ColdCount().
Serial.begin(57600);
wdt_enable (WDTO_1S);    //Сторожевая собака 1сек.
void loop()
Start
if (Serial.available()>1)
uint8_t inByte Serial.read();
        if(
inByte=='#')
          if(
inByte=='W')
delay_ms(200);
cli();
Hot=Hot_Count;
Cold=Cold_Count;
Hot_Count=0;
Cold_Count=0;
sei();
Serial.print("Hot: ");
Serial.print(Hot);
Serial.print(" Cold: ");
Serial.println(Cold);
wdt_reset(); //покормить собаку
End
void ColdWater()
Cold_Count++;
void HotWater()
Hot_Count++;
Всем кто желает помочь, прошу высказать свои мысли на эту тему
Внешний вид веб интерфейса
Старый 23.05.2014, 01:13   #2
Вес репутации: 1311
По умолчанию Re: WiFi счетчики расхода воды
Во прикольный кран: http://fototelegraf.ru/wp-content/up.../09_future.jpg
А по существу, металлическим бы он, выглядел надёжней.
Последний раз редактировалось stD; 23.05.2014 в 02:13.
Старый 23.05.2014, 02:10   #3
Вес репутации: 1311
А ещё вот такие, http://energonic.ru/index.php?productID=1474 ( только без провода )предлагаю работники ЖЕЭК.
Старый 23.05.2014, 09:29   #4
Вес репутации: 9821
У меня как раз такие же счетчики установлены
Старый 23.05.2014, 09:35   #5
filinmd
Я счетчики специально покупал с герконами.
Собрал на макетке ардуинку с минимальным обвесом, подключил к ней mr3020 и теперь смотрю показания на домашнем сайте.
Ардуинка считает обороты со счетчика, один оборот крыльчатки - 5 литров. А mr3020 раз в 5 минут делает запрос на дуинка и пишет данные в таблицу.
//  1 пин со счетчика воды  на +5v ( он белый)
// 3 пин(синий) на землю -  без резистора там он уже есть
// 4 пин(красный) на pin2 и pin3 ардуина
D0,D1 - RX TX
D2 - Счетчик горячей воды
D3 - Счетчик холодной воды
D7 - Dallas DS18B20 Датчики температуры
#include <OneWire.h>
////***********************************Переменные для температуры
OneWire  ds(7);    // Датчки температуры горячей воды
byte addr[8];
byte i;
byte present 0;
byte data[12];
float celsius;
////***********************************Переменные для счетчика
int Count_Hot 0;
int Count_Cold 0;
int pin 13;
volatile int x LOW;
void setup()
////***********************************Настройки для счетчика
pinMode(pinOUTPUT);// пин как выход
attachInterrupt(0add_Hot,CHANGE );             // привязываем 0-е прерывание к функции add_Hot().
attachInterrupt(1add_Cold,CHANGE );            // привязываем 1-е прерывание к функции add_Cold().
void loop()
    if (
Serial.available() > 0)
byte inByte Serial.read();
      switch (
inByte)
        case
49:
get_temp();
        break;
        case
50:
Serial.print("Cold:");
Serial.print(Count_Cold);
Serial.println();
        break;
        case
51:
Serial.print("Hot:");
Serial.print(Count_Hot);
Serial.println();
        break;
void get_temp()
label:
  if ( !
ds.search(addr)) {
ds.reset_search();
delay(250);
    return;
Serial.print("ROM=");
  for(
08i++) {
Serial.print(addr[i], HEX);
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0x441);        // start conversion, with parasite power on at the end
delay(1000);
present ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE);
  for (
09i++) {
data[i] = ds.read();
int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0];
byte cfg = (data[4] & 0x60);
  if (
cfg == 0x00raw raw & ~7;  // 9 bit resolution, 93.75 ms
else if (cfg == 0x20raw raw & ~3// 10 bit res, 187.5 ms
else if (cfg == 0x40raw raw & ~1// 11 bit res, 375 ms
celsius = (float)raw 16.0;
Serial.print(":");
Serial.print(celsius);
Serial.println();
  goto
label;
void add_Cold()
    static*
unsigned*long*millis_prev_1;
    if(
millis()-100 millis_prev_1)  Count_Cold=Count_Cold++;
millis_prev_1 millis();***
void add_Hot()
   static*
unsigned*long*millis_prev_2;
   if(
millis()-100 millis_prev_2Count_Hot=Count_Hot++;
millis_prev_2 millis();
Старый 23.05.2014, 09:45   #6
Вес репутации: 9821
Веб интерфейс с графиками?
В обработчике прерывания длительность для чего проверяется? Для исключения дребезга?
Старый 23.05.2014, 10:10   #7
filinmd
Графики так и не прикрутил, но структура таблицы позволяет строить красивые графики ( пробовал в экселе)
Длительность проверяется для исключения дребезга.
На 1000 литров ошибка +-20 литров
Старый 23.05.2014, 10:22   #8
Вес репутации: 9821
А погрешность с чем связана с дребезгом?
Таблицы сроишь в sqlite?
Старый 23.05.2014, 10:26   #9
filinmd
Да, в sqlite.
С чем связана я так и не понял, ее может не быть вообще.
Старый 23.05.2014, 10:34   #10
Вес репутации: 9821
Веб кодом не поделишься?
Текущее время: 00:22. Часовой пояс GMT +3.
