Да 53 31.36%
Нет 24 14.20%
Куплю и сам настрою 92 54.44%
Старый 25.07.2013, 06:13   #1
UA6EM
Исправил!
А вообще на сайте OpenWrt написано что можно устанавливать оба пакета
Не буду спорить, возможно что это ошибка моего перевода
Получил сей девайс, залил OpenWRT из стабильной ветки, из пакетов доставлял kmod-usb-storage kmod-fs-ext4 block-mount и fdisk еще осталось 400 килобайт свободной памяти во флэш, всё делал из под LUCI
Последний раз редактировалось UA6EM; 25.07.2013 в 06:25.
Старый 25.07.2013, 12:29   #2
Dioptimizer
Вес репутации: 690
Сообщение от UA6EM Посмотреть сообщение
Получил сей девайс, залил OpenWRT из стабильной ветки...
Ну как я понял, проблемы возникли с прошивкой из шапки, где по какой-то причине нет встроенных пакетов отвечающих за работу usb.
А так, да в trunk по умолчанию kmod-nls-base, kmod-usb-core, kmod-usb2 - для любых устройств, где выведен USB порт.
Кстати, по поводу пакета kmod-nls-base - он не обязателен, но все же в зависимости...
Не знаю как там было на (r33482), может раньше зависимости от него и не было.
root@OpenWrt:~# opkg info kmod-usb-core
Package: kmod-usb-core
Version: 3.10.2-1
Depends: kernel (= 3.10.2-1-70d6d261af529e65482d073c887ef945), kmod-nls-base
Provides:
Status: unknown hold not-installed
Section: kernel
Architecture: ar71xx
MD5Sum: cb92ec01912fe05f35aea948b50332f5
Filename: kmod-usb-core_3.10.2-1_ar71xx.ipk
Source: package/kernel/linux
Description: Kernel support for USB
Version: 3.8.13-1
Depends: kernel (= 3.8.13-1-6d300e832b3875b1d0133c755fe27e2f), kmod-nls-base
Provides:
Status: install hold installed
Installed-Time: 1372824802
root@OpenWrt:~#
http://unix.stackexchange.com/questi...till-necessary
Последний раз редактировалось Dioptimizer; 25.07.2013 в 12:57.
Старый 27.07.2013, 07:37   #3
UA6EM
Нет, не из-за этого, наигрался с trank овыми прошивками, а нужен девайс с аптаймом на пару лет
Старый 04.08.2013, 23:14   #4
ily@
ily@ is an unknown quantity at this point
Как сменить локаль?
-ash: locale: not found в репозитарии этого пакета тоже нет
при этом многие здесь рекомендуют использовать export LANG=ru_RU.UTF-8, но зачем если нет пакета locale?
ily@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 19:33   #5
neo2121
neo2121 is an unknown quantity at this point
Всем привет.
Нужна помощь в настройке OpenWrt.
Проблема в следующем, пытаюсь получать по WiFi интернет и отдавать его по проводу.Но роутер не может получить ip адрес в моей сети.Пробовал множества разных конфигураций с этого форума, но все безуспешно.
В luci выглядит так:
Конфиги сейчас такие:
network
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config interface 'lan'
option ifname 'eth0'
option type 'bridge'
option ipaddr '192.168.1.1'
config interface 'wifi'
option proto 'dhcp'
option hostname 'wrt'
firewall
config wifi-device 'radio0'
option type 'mac80211'
option macaddr '64:70:02:f9:95:1c'
list ht_capab 'SHORT-GI-20'
list ht_capab 'SHORT-GI-40'
list ht_capab 'RX-STBC1'
list ht_capab 'DSSS_CCK-40'
option disabled '0'
option channel '2'
option txpower '27'
option country 'US'
option hwmode '11b'
config wifi-iface
option network 'wifi'
option ssid 'Home D-link'
option encryption 'psk2'
option device 'radio0'
option mode 'sta'
option bssid '146:4D:37:94:16'
option key '073ra999gyu3'
Это тоже пробовал: http://www.cyber-place.ru/showpost.p...70&postcount=3
Последний раз редактировалось neo2121; 05.08.2013 в 20:07. Причина: Добавлена ссылка
neo2121 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 21:04   #6
А при помощи пакета relayd не пробовали?
Старый 05.08.2013, 21:46   #7
neo2121
Спасибо тебе о великий админ
Старый 07.08.2013, 16:25   #8
traktor
traktor is an unknown quantity at this point
Кто знает, как заставить openwrt понимать русский язык в консоли или кто сможет перекомпилировать под кирилицу?
Перекомпиляция busybox с добавлением опций:
-> Base system -> busybox -> Busybox Settings -> General Configuration -> Support Unicode
и установкой значения 0 в появившемся меню
-> Base system -> busybox -> Busybox Settings -> General Configuration -> Range of supported Unicode characters
и еще, пробовал подменить вывод команды ls
alias ls='/usr/bin/ls --color=auto --show-control-chars'
для MC
обавить в /etc/profile
export TERMINFO=/usr/share/terminfo
export TERM=xterm
alias mc="mc -a"
traktor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2013, 17:30   #9
UA6EM
Сообщение от traktor Посмотреть сообщение
для MC
export TERM=xterm
alias mc="mc -a"
Загрузка шрифтов не помогает?
Старый 08.08.2013, 11:49   #10
E123
E123 is an unknown quantity at this point
Всем доброго времени суток. Есть сабж, который пытаюсь использовать как карманный NAS, прошивка с вашего сайта, овелей и свап - на флешке, флешка - через хаб, монтируется по UUID. Собственно все работает, но хотелось бы чтобы работало лучше. Поэтому и пишу.
1. Подключаемые USB-накопители монтируются в произвольном порядке, то как /sda, в следующий раз он уже /sdb, сделал такой хинт в /etc/config/samba:
config 'samba'
option 'name' 'OpenWrt'
# option 'workgroup' 'WORKGROUP'
option 'workgroup' 'OpenWrt'
option 'description' 'OpenWrt'
# option 'homes' '1'
config 'sambashare'
option 'name' 'NAS_sda1'
option 'path' '/mnt/sda1'
option 'guest_ok' 'yes'
option 'create_mask' '0777'
option 'dir_mask' '0777'
option 'read_only' 'no' # or yes
config 'sambashare'
option 'name' 'NAS_sdb1'
option 'path' '/mnt/sdb1'
config 'sambashare'
option 'name' 'NAS_sdc1'
option 'path' '/mnt/sdc1'
config 'sambashare'
option 'name' 'NAS_sdd1'
option 'path' '/mnt/sdd1'
т.е. перебрал большинство возможных вариантов по числу портов хаба, но как-то не кошерно... пустые(типа /sdd) тоже монтируются, может кто придумал что-то лучше?
2. Стоит пакет kmod-fs-vfat, и фат-флешки монтируются, их содержимое под самбой видно, но только "read-only", если эту же флешку переформатировать в NTFS, то все пишется. Можно ли FAT разделы монтировать для записи?
3. Не могу настроить доступ к самба-серверу из под Win-7. Погуглил немного, пишут, что есть такая фича у семерки с правами. На XP пока проверить не могу, за неимением в сети такой машины. Зато на всех Android-устройствах все ОК. У кого-нибудь виден samba-сервер на MR3020 из под вин-7?
E123 вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
