Да 53 31.36%
Нет 24 14.20%
Куплю и сам настрою 92 54.44%
Старый 19.10.2012, 20:42   #1
Нужно устагновить пакет
opkg update
opkg install relayd
Перепрошивать не нужно, достаточно войти в режим recovery и настроить сеть по новой
Старый 24.10.2012, 23:48   #2
tayanov
tayanov is an unknown quantity at this point
Есть проблема, периодически как бы отваливается overlay (флешка).
Ни с того ни с сего ...
Запускаю MC. Баш в ответ не найден МС.
Вебморда пропадает, пакеты не ставятся ...
но на команду df -h в ответ пишет что память на месте 3.7 гигов (флеха мелкая Sandisk Fit 4gb)
Помогает ребут.
Это не дело ...
tayanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 23:57   #3
У Вас флешка через хаб подключена?
Какая версия прошивки?
Старый 25.10.2012, 00:23   #4
tayanov
да через хаб D-link 4 порта.
(Вот только что вообще ФС отвалилась в read only)
Версия прошивки OpenWrt Attitude Adjustment r33482 / LuCI Trunk (trunk+svn9309)
(взято из вебморды, или как ее правильно посмотреть)
Было такое когда камера была подключена, изображения не увидел правда тогда.
Потом стояла звуковая, добился звука с одного канала и все.
Теперь 3G к нему подкинул.
За сегодня ребут делал раз пять уже.
К примеру выполняю
opkg update
а в ответ что то типа http 404. и главное репозиторий родной пишет.
хотя прописан ваш.
Делаю ребут и все ок снова.
Старый 26.10.2012, 03:26   #5
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1605
Сообщение от tayanov Посмотреть сообщение
1. Попробуйте питать хаб не через USB роутера. Откинте +5 в от разъема USB хаба и запитайте либо отдельно, либо от одного более мощного источника 1,5-2А. см. схему
2. Некоторые 3G модемы имеют встроенный хаб с микро SD картой. При монтировании ФС роутер может пытаться монтировать ее (SD) раньше, чем основную флэшку.
Можно попробовать монтирование по label, либо по uuid.
Разделы созданы, форматируем их и создаем label
(для удобства последующего монтирования)
mkswap -f -L swap /dev/sda2
mkfs.ext4 -L over /dev/sda1
-L присвоение label
"swap" - это label для /dev/sda2
"over" - это label назначается разделу /dev/sda1
root@OpenWrt:~# blkid
/dev/mtdblock2: TYPE="squashfs"
/dev/sda1: LABEL="over" UUID="dd28e4d3-2344-4081-92ce-42fc47c9cf91" TYPE="ext4"
/dev/sda2: LABEL="swap" UUID="f4506109-86e4-4f53-bb67-6f18bcc68558" TYPE="swap"
config mount
	option target /overlay
	option device label
	option label over
	option fstype ext4
	option options rw,sync
	option enabled 1
	option enabled_fsck 1
config swap
	option device label
	option label swap
	option enabled 1
альтернатива подключение по uuid
config global automount
	option from_fstab 1
	option anon_mount 1
config global autoswap
	option from_fstab 1
	option anon_swap 0
config mount
	option device uuid
	option uuid   8cc7a0cc-2c73-4c2c-bfee-8aa6fc1b5f15
	option fstype ext4
	option enabled 1
config swap
	option device uuid
	option uuid2fdfef30-2e6f-479f-8c65-a77c2b875e59
	option enabled 1
3. Где то читал что для стабильного монтирования необходимо ввести задержку несколько секунд. Сейчас не могу найти, но если найду - выложу.
p.s.
может кто подсажет как отключить UCI для fstab чтоб не использовать /etc/config/fstab,
а делать редактирование напрямую в fstab.
Последний раз редактировалось andr128; 26.10.2012 в 03:32.
Старый 25.10.2012, 00:30   #6
Возможно
1-Срабатывает зашита по питанию +5
2-БП не тянет по току
3-Прошивка кривая
4-Хаб глючит
Для того что бы исключить некоторые пункты, можно попробовать флешку подключить на прямую в роутер без хаба
Старый 27.10.2012, 05:41   #7
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1605
http://wiki.openwrt.org/doc/howto/nfs.server
Старый 27.10.2012, 15:39   #8
maks740
maks740 is an unknown quantity at this point
Если это Вы мне ответили, то увы... Своих знаний не хватает. Например мне не понятно надо ли устанавливать nfs-kernel-server на openWRT? Мне представляется, что openWRT должна работать как клиент, ведь сам диск будет "обслуживать" PC где он и будет находиться. И потом, что надо запускать со стороны PC (Windows)?
maks740 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 23:20   #9
tayanov
Был опыт восстановления прошивки через UART. Для чего потребовалось вскрывать корпус. Что оказалось очень муторно. Но вскрыл пластиковыми картами без повреждений. Пока ковыряю прошивку и есть шанс ее запороть, по этому пока корпус не закрываю назад. Да бы иметь доступ к UART с закрытой крышкой и не дырявить корпус, решил вывести его через разъем miniUSB. В наличии есть переходник USB-COM. Чисто микросхему хочу засунуть внутрь. Попутно напрашивается 2 вопроса.
1. Ноужно ли еще дополнительно между microUSB-COM и UART ставить микросхему к562лн2 (согласование уровней) или ее аналог есть уже в шнурке USB-COM (на моем 2 микрухи PL-2303HX и MAX213ECA1)
и
2. Переходник будет всегда запитан. А планирую использовать хаб, флешку и 3G модем одновременно. Много ли будет съедать он? или проще выкоючатель втыкнуть? Например заюзать тот который переключает режимы на роутере 3G WISP AP.
Есть идеи?
Последний раз редактировалось tayanov; 28.10.2012 в 23:29.
Старый 29.10.2012, 00:20   #10
1-MAX213ECA1 не нужна, она для согласования c RS232
2-потребляет он не много, выключатель не нужен
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
