Да 53 31.36%
Нет 24 14.20%
Куплю и сам настрою 92 54.44%
Старый 07.01.2016, 05:07   #1
nurabadets
nurabadets is an unknown quantity at this point
хотелось вернуть предыдущую прошивку, но не получается. ввожу команды через командную строку и ничего не выходит вот пример:
Выбираем папку /tmp
cd /tmp
Скачиваем в папку /tmp совместимую с роутером прошивку
root@OpenWrt:/tmp# wget http://downloads.openwrt.org/snapsho...fs-factory.bin
Connecting to downloads.openwrt.org (78.24.191.177:80)
openwrt-ar71xx-gener 100% |*************************************** ******************| 3840k 0:00:00 ETA[/I]
Прошиваем
root@OpenWrt:/tmp#mtd -r write /tmp/openwrt-ar71xx-generic-tl-wr703n-v1-squashfs-factory.bin firmware
и не идет, что делать?
в первоисточнике описано как прошить так вот там команда выделенная цветом без root@OpenWrt:/tmp# это как то влияет на процесс прошивки или нет заранее спасибо
nurabadets вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2016, 12:50   #2
Вес репутации: 600
Сообщение от nurabadets Посмотреть сообщение
.......Прошиваем
Вот команда для прошивки:
root@OpenWrt:/tmp#mtd -e firmware -r write openwrt-ar71xx-generic-tl-wr703n-v1-squashfs-factory.bin firmware
Сравни с твоей.
Таким способом можно что либо прошить в роутер. Никаких проверок нету!!!
Ни размера ни модели??!! Пишешь *и не идет, что делать?*
Последний раз редактировалось melsem; 07.01.2016 в 12:53.
Старый 15.01.2016, 16:34   #3
nurabadets
Проблема решилась, банальная ошибка с вводом команды. Я дико извиняюсь прошу не пинать ногде взять стабильные прошивки на сайте openwrt.org?
Старый 07.01.2016, 11:31   #4
solalex
Вес репутации: 444
вы уже находитесь в папке tmp, так что указывать путь не надо
mtd -r write openwrt-ar71xx-generic-tl-wr703n-v1-squashfs-factory.bin firmware
ну и название прошивки сравните, может оно разное?
кстати зачем вы берете прошивку с транка? берите лучше стабильные BB или CC
Старый 17.01.2016, 23:59   #5
st69rus
st69rus is an unknown quantity at this point
2. Начальная настройка сети
Открываем фаил network текстовом редакторе vi и пропишем в нем свои сетевые настройки:
root@OpenWrt:~# vi /etc/config/network
Настройки Секции config interface 'lan' должны выглядеть так:
option ifname 'eth0'
option type 'bridge'
option proto 'static'
option ipaddr '192.168.1.99'    # новый IP роутера MR3020
option netmask '255.255.255.0'  # маска
option gateway '192.168.1.1'    # шлюз к которому будет подключаться mr3020
list dns '192.168.1.1'          # DNS1 сервер (головной роутер)
list dns '8.8.8.8'              # DNS2 сервер
Здесь подразумевается, что головной роутер имеет адрес: 192.168.1.1
Если у вас другая подсеть необходимо сменить сетевые адреса на вашу подсеть.
Как? Как сменить??? Можно поподробнее? Ради этого зарегистрировался!
Telnet и ssh не дают редактировать настройки! Просто зависает консоль.
На любой прошивке open wrt и cyber wrt.
Шью родную через uart, уже 50 раз перешил.
st69rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 13:50   #6
Вес репутации: 600
Сообщение от st69rus Посмотреть сообщение
Открываем фаил network текстовом редакторе vi и пропишем в нем свои сетевые настройки:......
Как пользоваться редактором vi???
А вот проще так сменить. В телнет (если еще не задал пароль к ssh) или в PuTty дать всего две команды для смены ип-адреса в LAN:
uci set network.lan.ipaddr="192.168.5.1"
uci commit network
Примечание:
если на головном роутере ип адрес LAN 192.168.1.1:
То в клиенте ип надо устанавливать с любым числом, но только не 192.168.1.xxx , если надо интернет.
Можно любое от 192.168.0.1 до 192.168.255.255
Последний раз редактировалось melsem; 18.01.2016 в 13:58.
Старый 18.01.2016, 00:41   #7
Возможно что, Вы что то не так делаете
Опишите поэтапно как Вы пытаетесь соединится с роутером
Старый 10.06.2016, 14:16   #8
d00m
всем привет.
какую прошивку для MR 3020 лушче поставить (на флешку) чтобы без проблем заработал LTE modem от Мегафона - Huawei E3372h в HiLink режиме?
сейчас там установлена какаято версия из trunk - я эксперименировал чтобы более стабильно работал стрим видео через mjpg-streamer, но с тех пор уже год прошел, если не больше.
я знаю про местную прошивку CyberWRT, но хотелось поставить что-то чистое и более новое (ради поддержки модема)
ну и чтобы видео тоже работало.
есть тут такие же любители, можете чтото посоветовать?
Старый 10.06.2016, 22:45   #9
Вес репутации: 600
Сообщение от d00m Посмотреть сообщение
всем привет.
какую прошивку для MR 3020 лушче поставить (на флешку) чтобы без проблем заработал LTE modem от Мегафона - Huawei E3372h в HiLink режиме?..
Здесь все по LTE
LTE нету, больше не подскажу.
Старый 29.07.2016, 13:45   #10
d00m
не нашел более подходящей темы, поэтому вопрос тут - как у вас работает wifi на MR3020 ?
со стоковой прошивкой ни разу не работал, сразу перешил на openwrt.
вот только сейчас заметил, что работа как wifi точки очень плохая.
сигнал ловится только в пределах 4-5 метров. дальше ноут и телефон теряют сеть, начинаются проблемы с доступов в инет (3020 с 3g модемом )
гдето видел мануалы по добавлению внешней антенны, но неужели внутренняя такая плохая? или может чтото с настройками?
Текущее время: 03:16. Часовой пояс GMT +3.
