#1 | |
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() А за сутки и HOMO-SAPIENS больше накосячит ![]() |
#2 |
Подскажите пожалуйста как написать скрипт, чтоб в установленное время менял уставки у определенного датчика в планировщике.
Последний раз редактировалось NLObP; 15.01.2015 в 22:42. |
#3 | |
Пример: Создаешь два пустых файла в /usr с именами 8:00 и 17:00 В созданный фаил /usr/8:00 впиши настройки с файла /etc/config/ds18b20a_conf для 8:00 утра. Настрой модуль через веб-морду для 17:00 дня и скопируй настройки с файла /etc/config/ds18b20a_conf в созданный фаил /usr/17:00 Потом в crone впиши это: 00 8 * * * cp -f /usr/8.00 /etc/config/ds18b20a_conf 00 17 * * * cp -f /usr/17.00 /etc/config/ds18b20a_conf И перезагрузи роутер. Если стоит модуль <<Планировщик>> в графе <<Путь к скрипту>> cp -f /usr/8.00 /etc/config/ds18b20a_conf для 8:00 и так же для 17:00 cp -f /usr/17.00 /etc/config/ds18b20a_conf Но это не прокатит если в это время 8:00 или 17:00 не будет электричества, то настройки не изменятся. Последний раз редактировалось melsem; 15.01.2015 в 23:37. |
#4 |
Не совсем понял: "...впиши настройки с файла /etc/config/ds18b20a_conf для 8:00 утра."
#5 | |
Пример: Создаешь два пустых файла в /usr с именами 8:00 и 17:00 Как еще понятнее написать?? Разжевано ведь. Последний раз редактировалось melsem; 16.01.2015 в 00:00. |
#6 |
я понял уже, спасибо большое!
#7 |
проверил, работает!
#8 |
Сегодня испытал терморегулятор в деле. Выставляю температуру - 35°, гистерезис - 2°, греет до 33°, и только упала (~0.1°) температура, опять включается. Пробовал разный гистерезис, выключается не доходя выставленной температуры на величину гистерезиса. Это как-то можно исправить?
#9 | |
Термостат работает так: Греть от низкой температуры до установленной (к примеру у тебя 35) и отключить нагреватель. И не включать его пока не уменьшиться температура до 33 градуса (как ты выставил 2 градуса). А если у тебя он греет в промежутке между от 35 до 33 то инвертируй входной уровень исполнительного устройства управления нагревателем. Или опиши от а до я работу. Не понять точно что не так. Скинь файл ds18b20a_conf. Или что то ты не так настроил. Последний раз редактировалось melsem; 18.01.2015 в 02:14. |
#10 |
Вот пример: текущая температура 28.69, установленная 35, соответственно нагреватель должен включится. Если я инвертирую сигнал на нагрузку, нагреватель никогда не включится.
Последний раз редактировалось NLObP; 18.01.2015 в 11:17. |
