Старый 11.10.2014, 21:59   #1
yaroslav
yaroslav is an unknown quantity at this point
Всем доброго времени суток.
Хочу сказать спасибо! Всё круто!
Идея, которая заставила меня ковырять Ардуино и 3020, очень проста - термореле в котле Эван в межсезонье "др**ит" тэны, т.к. температура низкая (теплые полы), диферент маленький, а тепла уходит немного.
Ардуинка подключена к 3020 по USB, когда ставил OpenWrt данные с ttyUSB0 с моим скетчем посмотреть удавалось, но пришел к выводу что CyberWrt это круто и быстро, посему вопрос...
При использовании этого модуля, можно ли каким скетчем с Ардуинки заслать в Serial так, чтобы этот модуль это понял и автоопределил?
Если такой возможности нет, каким наиболее "коротким" путем можно пойти чтобы мониторить с 3020 температуру и задавать вкл/откл+диферент?
yaroslav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2014, 00:56   #2
Вес репутации: 600
Этот модуль не умеет читать с Ардуинки и в нее засылать.
Переписывать надо. А у меня ее нету, что бы дописать и проверить.
Только средствами самого роутера может мониторить температуру и управлять выводами gpio (вкл/откл+диферент).
Для подключения к gpio нагрузки надобно использовать силовые ключи.
Есть эти модули с веб-мордой и под OpenWrt
Последний раз редактировалось melsem; 12.10.2014 в 01:07.
Старый 16.11.2014, 18:15   #3
Вес репутации: 600
Сообщение от age0811 Посмотреть сообщение
Еще бы разобраться как сделать удобоваримые кнопки, чтобы на смартфоне на увеличивать постоянно строчки модуля "терморегулятор", чтобы вывести на экран текущую температуру.
Сменил архивы. Температуру просмотреть можно и без кнопки.
Проверь так пойдет??
В модулях пока не менял.
Можно ставить и на OpenWrt без люси (без веб-морды). После установки будет веб только термостата.
термостат-юсб 192.168.1.1/cgi-bin/modules/termostatUsb/index.cgi
термостат-gpio 192.168.1.1/cgi-bin/modules/termostatGpio/index.cgi
ip-адрес надо свой.
В архивах ipk пакеты.
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=11527&postcount=1
Последний раз редактировалось melsem; 16.11.2014 в 18:35.
Старый 16.11.2014, 21:39   #4
age0811
age0811 is an unknown quantity at this point
ip-адрес надо свой.
C точки зрения пользователя это то же самое, что в браузере сделать закладку на ссылку по кнопке "Temperatura onl."
Да, все работает в таком виде.
Вообще, конечно, давно пора озаботится нормальным интерфейсом
Плюс admin обещал сделать нормальное управление Ардуино. Это тоже нужно очень!
age0811 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 22:38   #5
Maker39
Сменил архивы.
Неплохо, а как правильно установить ?
Поверх "модульного"? или вручную добавить пакеты , а потом накатить ipk ?
Или лучше подождать "релиз" ?
Старый 19.11.2014, 02:14   #6
Вес репутации: 600
...Поверх "модульного"? или вручную добавить пакеты , а потом накатить ipk ?..
Можно и поверху (Что бы в menu сyberwrt остался). Остановить, если запущен и устанавливай ipk.
Старый 19.11.2014, 12:28   #7
Может сделать вторую версию термостата?
Старый 20.11.2014, 00:55   #8
Maker39
melsem - спасибо, вроде получилось.
Я думаю будет востребован и такой вариант.
И кнопу Termostat_ALL_SETTING можно убрать -ведь все на одной странице.
Старый 20.11.2014, 01:42   #9
Вес репутации: 600
..И кнопу Termostat_ALL_SETTING можно убрать -ведь все на одной странице.
Ею можно обновлять страницу.
Я не программист. И что вписать для обновления автоматом (с интервалом в 2, 5 или 10 секунд) страницы или самих показаний (когда открыта) ??
Да и еще. На голую OpenWrt с транка надо и пакет uhttpd установить.
И потом в путти:
/etc/init.d/uhttpd start
/etc/init.d/uhttpd enable
Сейчас пытаюсь прикрутить модуль LCD hd44780 к терморегуляторам.
Работает и показывает дату с температурой от 2-х ds18b20.
Но иногда читает с ошибками.
Пишу в лог считанные показания температуры (интервал read две-три сек.) и за сутки там есть одна две ошибки.
Последний раз редактировалось melsem; 20.11.2014 в 02:00.
Старый 29.11.2014, 00:16   #10
Maker39
упсс .. не заметил, все по-старинке F5 на компе и "обновить" в андроиде.
А вот автообнова страницы (хоть порой и мешает изрядно в других случаях) здесь уместна , может кто из знатоков и подскажет как.
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +3.
