#1 |
#2 |
Какая микросхема стоит ближе к USB разъему?
Скорее всего на ней мост на Atmega 4U Если драйвер установлен, то можно посмотреть в Windows меню Пуск>Устройства и принтеры Если устройство присутствует то драйвер устанавливать не нужно Если устройсво не появилось то, тогда что нужно установить драйвер для Arduino Nano После установки перегрузится. После перезагрузки, выбрать во вкладке Tools>Board>Arduino Duemilanove or Nano ATmega328 И во вкладке Tools>Serial port>выбрать порт принадлежащий Arduino Nano После этого можно попробовать прошить блинк |
#3 |
Да с подключением-то я разобрался, я уже писал об этом. Проблема в поведении Nano (см. выше).
Подключил Nano и Mega к одному ноуту, залил один и тот же скетч. Светодиоды на них работают совершенно по разному. |
#4 | |
Судя по приведенной Вами ошибке, скетч на Nano не залился
#5 |
Третий раз пишу - залился (см. пост №7). Поборол я эту проблему достаточно быстро. Удивило отличие в описании ошибки. В среде Ардуины очевидно нет кодов ошибок, которые выдает Нано 7.
Я говорю о далеко не полной совместимости Наны 7 и Меги в интерпретации программного кода. |
#6 | ||
Проверил на Nano V7 скетч Fade
Светодиод плавно загорается и плавно затухает Цитата:
Другое дело что контроллеры отличаются друг от друга и по этому ошибки у них могут отличатся Цитата:
#7 | |
Опять же пост №7:
Все это пишу не с целью какого-то наезда. Мне хочется с этим разобраться и найти решение. |
#8 |
#9 | |
Вы светодиод к какому выводу Arduino подключаете и какой ограничительный резистор используете? Скетч заливаете оригинальный, не редактируете его перед заливкой? |
#10 |
