#1 |
Нашел вариант того как я вижу меню - Intuitive Draggable Layout Plugin - Gridster
К этому еще бы сохранение очередности кнопок приделать. Последний раз редактировалось St@rz; 04.03.2014 в 16:29. |
#2 |
Да, это дополнение работает на iPad ожидаемо. Нужно рассматривать плюсы и минусы каждого варианта.
Россия навсегда! |
#3 |
Кстати, у последнего примера если потянуть кнопку за нижний край ее можно изменить в размере.
#4 |
Я заметил, но у Metro JS больше примеров именно на возможности отображения содержимого элемента. И не совсем понятно на чём основан элемент в дополнении Gridster. Насколько просто будет менять в нём информацию? Или сделать простой вывод текста? У всего есть плюсы и минусы. Нужно протестировать несколько вариантов для реализации одних задач. Тогда будет видно.
Россия навсегда! |
#5 |
Кнопки можно оставить нерегулируемыми. Чтобы внешний вид они из модулей брали или еще как их украшать. Использовать два размера. Оставить только отображение переноса и выравнивание. И все же добавить сохранение результатов компановки в файл menu.html.
#6 |
Для диммеров хорошая штука. http://bayguzin.ru/demo2013/menu-css/
#7 |
Начал делать морду, но потом не понравилось.
http://std.esy.es/css3/ Может кому пригодится. Файлы в архиве. |
#8 |
Сейчас думаю вот такой шаблон использовать.
std.esy.es/slid/index.html |
#9 |
Хочется поинтересоваться, как у кого организован обмен данными?
#10 |
Начал делать морду.
http://cyber-place.ru/showthread.php?p=11639#post11639 |
