Старый 29.04.2010, 23:40   #1
Вес репутации: 9821
По умолчанию Как устроен «теплый пол»
В состав системы «теплый пол» входят:
* нагревательная секция;
* аппаратура управления (термостат с датчиком температуры);
* аксессуары для облегчения и ускорения монтажа (монтажная лента, гофрированная пластиковая трубка и т.д.);
* теплоизоляция. Типичная конструкция «теплого пола» представлена на рисунке
На выровненном и очищенном черновом полу укладывается теплоизоляция, затем укрепляется монтажная лента, с помощью которой закрепляют нагревательную секцию. «Холодные концы» выводят на стену для соединения с термостатом. Определяют место установки термостата, и укладывают вблизи места установки термостата между двумя нитками нагревательного кабеля гофрированную трубку для установки датчика температуры. В этот момент не помешает составить небольшой эскиз укладки, на котором показать места укладки муфт и термодатчика. Если когда-либо система будет повреждена (например, при последующем ремонте помещения), этот эскиз сослужит хозяину хорошую службу. Секция проверяется на целостность обычным тестером. После этого выполняется заливка цементно-песчаной стяжки.
Толщина стяжки не может быть менее 3 см, прежде всего исходя из ее прочности и требований СНиП. Время полного затвердевания стяжки (опять же по требованию СНиП) не менее 28 суток. Лишь после этого может быть включена установленная система. Недопустимо ускорять затвердевание стяжки, включая «теплый пол». Перед включением (а еще лучше на 3–5 день после заливки) необходимо проверить целостность нагревательной секции тестером. В связи с тем, что внутри осталась некоторая влага, целесообразно при первом включении прогреть стяжку не менее суток. После этого система готова к эксплуатации.
При использовании специальных сухих смесей для теплых полов "Теплолюкс-Глимс" время затвердевания существенно ниже, эксплуатировать теплый пол можно гораздо раньше
Старый 08.05.2010, 14:57   #2
lvovitch
Есть небольшое уточнение:
здесь описан "проводной" теплый пол.
Так же существуют и маты. Их можно класть практически без ограничений под плитку, паркетную доску, ламинат, ковролин.
При чем у того же теплолюкса есть маты, которые должны монтироваться все таки с какой-то прослойкой, например клей или наливной пол, а есть чисто нагревательные пленки, которые можно класть куда угодно. Хоть под персидский ковер.
Старый 04.12.2011, 11:18   #3
Вальтрон
Вальтрон is on a distinguished road
А может мне кто нибудь объяснить в чем прикол теплых полов? Ну реально я не понимаю, зачем подогревать пол. В доме тепло. Батареи топят во всю. Что толку от того, что пол под ногами будет теплый?
Вальтрон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2011, 12:43   #4
Вес репутации: 9821
Например, я не могу ходить по дому в тапочках, а на кухне в ванной и туалете на полу положена керамическая плитка. Так вот если ее не подогревать то ноги замерзают, так как плитка имеет высокую теплопроводность в отличии от дерева. Под паркетом теплый пол не кладут
Старый 23.02.2012, 21:27   #5
Сергей
Сергей is on a distinguished road
Да теплый пол предназначен для плиточных полов, если положить такую систему под дерев'яний, он попросту испортится.
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 14:02   #6
Deadgreed
Deadgreed is on a distinguished road
Вальтрон,
К примеру у меня, "тёплый пол" стоит в ванной комнате, после очередного приёма душа, вставать на тёплый пол куда более приятней, чем на холодный...
Deadgreed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 15:39   #7
Nomad48
Nomad48 is an unknown quantity at this point
Хотя заказчики обычно предпочитают водяные тёплые полы... Исключение - если дорожит каждым сантиметром. А что по нагрузкам?
Nomad48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2013, 21:44   #8
C0vax
C0vax is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Как устроен «теплый пол»
Как укладывать теплый пол инфы в инете полно... А вот как устроен терморегулятор - так и не нашел. Вопрос в следующем, можно ли к нему подключиться для управления ардуиной? У меня регулятор ТР 715. Разобрал его, там две платы. Одна видимо силовая - с реле. А на другой Атмега 168 РА. Есть какие-то контакты, подписаные как разъемы (вроде бы), но вот что на них и можно ли их использовать - вопрос.
Схем таких регуляторов в инете нет, инфы о доработках - тоже... как быть?
C0vax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2013, 22:00   #9
Вес репутации: 9821
Проще свой регулятор сделать
Старый 02.12.2013, 22:43   #10
C0vax
А был уже опыт? Хотя бы какую-то информацию по теплому полу в Умном доме бы найти...
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +3.
