Магазин Arduino | WIKI | Регистрация | Справка | Пользователи | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
29.03.2014, 09:35 | #21 |
Вес репутации: 9821 |
Re: Датчик препятствий или автоматический выключатель
Длительность в переменной impulse нужно будет увеличить
29.03.2014, 12:35 | #22 |
Вес репутации: 0 |
А значение подбирать опытным путем? Или есть расчеты? Просто ставлю больше 10, 20.. срабатывает.. Лучше какое значение поставить?
29.03.2014, 20:48 | #23 |
Можно рассчитать, нужно отталкиваться от частоты
длительность полупериода рассчитывается так 1/38000/2=13мкс 1/36000/2=14мкс |
15.07.2015, 22:46 | #24 |
Вес репутации: 0 |
спасибо за скетч!
долго бился над решением задачи внедрения датчика в "бесполезную коробку", а тут и решение. учитывая моё полное незнание предмета(программиро� �ание) очень выручили! только вопрос - 1/38000/2 = 13, а в строке 6 скетча указано 10. |
16.07.2015, 00:44 | #25 |
Честно говоря я уже не помню почему 10, возможно что еще 3мкс это время выполнения команд контроллера
05.09.2015, 12:09 | #26 |
Вес репутации: 0 |
А не подскажите какой нужно купить приемник ИК с нужными характеристиками, что б он внешне был как светодиод (круглый и принимал сигнал вдоль ножек, а не перпендикулярно), желательно не большого диаметра. И под него ИК светодиод (они отличаются только частотой?)?
05.09.2015, 17:45 | #27 |
Любой на 38кГц
21.09.2015, 20:45 | #28 |
Вес репутации: 0 |
Спаял, прошил...
Вопрос такой... выход из tsopa выдает 0 или 1, а можно ли как то измерять еще расстояние? Потому как необходимо минимум 4 датчика и при этом им нужно определять удаленность до препятствия. Пробовал подключать к аналоговому входу, там значение 0 или от 900 до 1020 (по сути тот же "0" и "1"). |
21.09.2015, 21:20 | #29 |
Датчик можно приблизительно настроить на срабатывание при заданном расстоянии. А измерять расстояние нужно дальномером
22.09.2015, 15:30 | #30 |
Вес репутации: 0 |
В том то и дело, мне до 8 таких датчиков нужно, это 4000 получится, бюджетнее надо. Попробую программно настраивать длину срабатывания и сделать цикл опроса.
Опции просмотра | |
