Старый 26.12.2013, 13:03   #101
vladimirm2
vladimirm2 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Создаем робота своими руками
Очень интересная тема! Есть ли схема сборки робота на ардуино уно с ультразвуковым датчиком?
И где можно взять файл печатной платы (материнской платы для этого проекта ) в формате layout?
Последний раз редактировалось vladimirm2; 26.12.2013 в 13:21.
vladimirm2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 13:42   #102
Схема будет такая же, так как на Arduino UNO и Nano контроллеры Atmega328
Исходник платы у меня в офисе, я уже в этом году туда не попаду, после праздников напомни.
Старый 08.01.2014, 11:46   #103
vladimirm2
Здравствуйте! Хочу напомнить по поводу исходника материнской платы для этого проекта. Свой эл. адрес отправил Вам в ЛС. Спасибо!
Старый 08.01.2014, 12:44   #104
Сегодня еще выходной
Старый 11.01.2014, 11:44   #105
Vaneks
Vaneks is an unknown quantity at this point
Конденсаторы блокирующие от 0,1мкф и выше
Электролитический конденсатор от 100мкфх16в и выше
Резистор 150 ом
Спикер у меня установлен HC0905A, можно использовать любой с сопротивлением не менее 16 ом
Подскажи пожалуйсто куда что из этого на плату ставить нужно?
Vaneks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 12:48   #106
Подписал на фотографии платы
Старый 11.01.2014, 15:13   #107
Vaneks
Спасибо! вроде все сделал как надо. но есть такая проблема, кокга питание поступает от шнура usb робот работает правильно. но когда я подключаю вшешние питание от батареи, то возникают проблемы робот едет в одну сторону видит перед собой припятствие останавливается и играет музыка из динамика. на этом он так и стоит пишит. в чем может быть проблема не подскажешь???
Старый 11.01.2014, 15:28   #108
Проблема в питании. Если музыка играет значит сработал WDT,
а он срабатывает при подвисании контроллера, контроллер подвисает из-за просадок питания
Вы чем питаете робота?
Старый 11.01.2014, 16:03   #109
Vaneks
батарейка крона 9 вольт. у меня тоже такие подозрения, уже пропаял всесоединения. и все равно. менял источник питания от простых батареек. динамик заикается.
Старый 11.01.2014, 16:08   #110
Больше 6-ти вольт нельзя, сожжете Arduino
Да и тока у кроны не хватит даже 1 мотор покрутить
Допустимое питание от 4в до 6в
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +3.
