#61 |
Возможно что настройки изменил
#62 |
Взялся за роутер, поставил снова OR-WRT, картина та же, веб-интерфейс не посылает команды на ЮАРТ, но через консоль команды идут через роутер на ардуину. Хотел по вашему совету настроить uhttpd, но не могу выполнить команды:
opkg update opkg install uhttpd Когда подключаю роутер к ноуту по лану, становится недоступен интернет, пакеты не могу загрузить, не могу также заливать файлы через ФТП, права сменить тоже не выходит. Последний раз редактировалось Anril13; 16.12.2013 в 20:42. |
#63 |
К сожалению я не пользовался ORWRT и незнаю почему так происходит
#64 |
а подключить его не на прямую, а к другому роутеру не пробовали?
а затем настроит IP вашей "домашней сети" что б он смог ходить в интеренет? |
#65 |
Начал опять копаться с роутером, прошил ор-врт и все-таки заставил работать веб-интерфейс с юарт портом и ардуиной) но теперь новая проблема, данные идут, но вместо одной цифры приходит 22 или 32 например я нажимаю в интерфейсе клавишу W и в порт приходит около 30 разных цифр (данные мониторю через прогу ардуино) но если отправить данные прямо на юарт роутера через консоль, то приходит 3 цифры, 13 и 10 всегда завершающие...
#66 |
Скорость порта не совпадает
#67 |
#68 |
Если Вы про 13 и 10, так это перенос строки
#69 |
Скорости совпадают. Подключил светодиод, и два мотора через драйвер. Управляю через putty - работает все отлично. Через веб-интерфейс тоже работает но иногда включается лишнее, например зажигаю светодиод и с ним включается мотор. В общем посылает лишние данные, будто помехи
#70 |
Ардуино подключен к USB или к UART?
