Старый 09.12.2013, 00:45   #1
sunjob
sunjob is an unknown quantity at this point
По умолчанию Arduino, digitalRead(), замена, работа через порт
добрый день
- Atmega328P
- на 3м порту (PD3/INT1) висит кнопка
- порт сконфигурирован на вход, подтяжка установлена
- дребезг контактов давится программно
попытался заменить ардуиновскую функцию digitalRead() на более низкоуровневую:
#define _L( BIT) ( _BV( BIT ) )
#define _R(PORT,BIT) ( PORT >> BIT )
#define PORTD_GET(BIT) ( _R ( ( PIND & _L(BIT) ) , (BIT) ) )
#define D03_GET (PORTD_GET (3))
#define PORT_GET_BTN ( D03_GET )
т.е. в коде
digitalRead(3)
меняется на
PORT_GET_BTN
при быстрой проверке работает нормально, читат все ок, но вот при дотошном прогоне кода, программа начинает подглючивать
причем при замене макроопределения на след. программа перестает тупить:
#define PORT_GET_BTN (digitalRead(3))
ВОПРОСЫ:
- привильно ли определен PORT_GET_BTN ?
- правомерная ли такая замена?
- из за чего может глючить (хотя бы потенциально) ?
- где то читал, что для кнопок внутреннего подтягивающего сопротивления не достаточно и надо ставить внешние, кто что думает по этому поводу ?
можно ключевые слова, ссылки, в личку итд...
ОБНОВЛЕНИЕ
глюки выловлены, проблема была в том, что я решил полностью заменить ардуиновские digitalWrite() digitalRead() - на низкоуровневые аналоги
а так поступать, как оказалось, не следовало, т.к. голова дана не только что бы ею лопать... :о)
сначало восстановил все как было, проверил, действительно из за этого
ну и пока отложил это серьезное дело "замену ардуиновских функций на низкоуровневые"
пожалуйста, продолжаем высказываться, буду следить за топиком
хотелось бы УСЛЫШАТЬ МНЕНИЯ:
- где можно и корректно использовать "такую замену" ардуиновским функциям
- где нет
- какие особенности
- подводные камни
- итд
Последний раз редактировалось sunjob; 09.12.2013 в 20:29.
sunjob вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 01:50   #2
По умолчанию Re: Arduino, digitalRead(), замена, работа через порт
Внутреннего подтягивающего резистора вполне хватает
Если не использовать прерывание, то бороться с дребезгом просто
А вот как Вы программно боретесь с дребезгом в прерывании?
Я борюсь с ними конденсатором 0,1 мКф
Старый 09.12.2013, 11:43   #3
sunjob
тоже 0.1 мкф... но у меня прерывания и очень шумный кнопко-энкодер
Старый 09.12.2013, 12:23   #4
Для кнопки можно увеличить емкость
Для работы с Arduino на контроллере Atmega328
Есть библиотека CyberLib
Старый 09.12.2013, 15:05   #5
sunjob
спасибо, с бибилотекой ознакомлен :о), но "для себя пишу под себя", тогда и понятно и приятно и... полезно
п.с. огромная просьба, по вопросам есть какие мнения? (имено по вопросам)
спасибо
Старый 09.12.2013, 16:28   #6
SilverSwift
SilverSwift is an unknown quantity at this point
В Avr LibC есть макросы для работс с GPIO.
PINX << BIT - вернет бит из порта X.
Например:
int val = (PINB << 3); //чтение с 3 ноги порта B, нумерация с 0
SilverSwift вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 18:04   #7
sunjob
поправьте, если не прав:
- ардуино
- PINB - регистр порта В, только чтение
PINB << X - это эквивалент: чтение порта и умножение на 2 в степени Х
возможно в AVR/LibC - это по другому, в данном контексте речь идет об Ардуино
я чего та не знаю или недопонимаю
комменты, ссылки, спасибо
зю
глюки пойманы за соотв. нежные органы и выкорчеваны из кода, топик дополнил
Последний раз редактировалось sunjob; 09.12.2013 в 19:55.
Старый 09.12.2013, 20:00   #8
SilverSwift
Мой косяк
int val = (PINB & (1 << 3)); //чтение с 3 ноги порта B, нумерация с 0
PINB - содержит регистр чтения из порта B,
(1 << 3) - сдвигает единичку на 3 бита влево, получается маска,
логическим и (&) накладываем маску на регистр и получаем значение интересующей ноги.
edited: за это весьма сильно не люблю работу с GPIO на таком уровне и использую самописный API в стиле ардуино.
Старый 09.12.2013, 20:15   #9
sunjob
если внимааательно присмотреться к моим макросам, так как раз ТО-САМОЕ и сделано :о)
все библиотеки и исходники не пересмотреть, поэтому так же пишется "код под себя"
Старый 09.12.2013, 20:29   #10
sunjob
- где нет
- какие особенности
- подводные камни
- итд
Текущее время: 08:12. Часовой пояс GMT +3.
