09.10.2013, 17:59 | #161 |
Вес репутации: 9821 |
В обработчике прерывания нельзя использовать функцию Serial.print
09.10.2013, 18:05 | #162 |
Вес репутации: 0 |
09.10.2013, 18:11 | #163 | |
Вот ног 1 и 2 все равно как подключать |
09.10.2013, 18:24 | #164 |
Вес репутации: 0 |
09.10.2013, 19:02 | #165 |
Вес репутации: 0 |
разобравшись с диммером и поигравшись с лампочкой, поменял лампочку на двигатель от пылесоса.
Преследовал цель - регулировки оборотов. итог: фигушки-тарелушки. двигатель потихоньку пускается пускается, вот вот начнет крутиться и каааак заорет. крутится круто. также молниеносно останавливается, если плавненько снижать значение dimmer. подскажите - куда смотреть. как реализовать. двигатель YDC-05 универсальный для пылесосов. вот: http://www.dechang-motor.com/encpmore.asp?id=34 как я понимаю - обычный однофазный асинхронный двигатель. перед нахождением в инете этой статьи, пробовал регулировку двигателем, чем оптрон "через ноль" MOC3062. выходило движение с прерываниями. так что управление пропуском периодами не подходит Последний раз редактировалось kentik; 09.10.2013 в 19:05. |
09.10.2013, 19:34 | #166 |
С двигателем не так все просто.
Для него нужно формировать три фазы сдвинутые на 120гр. |
09.10.2013, 19:41 | #167 |
Вес репутации: 0 |
09.10.2013, 19:45 | #168 |
Я знаю что одна, но двигатель все равно 3-х фазный
От бытовой сети его запитывают согласно схеме При определенном соотношении емкости конденсатора С1, индуктивности дросселя L1 и мощности нагрузки можно получить сдвиг фаз между напряжениями на трех ветвях нагрузки, равный точно 120° |
09.10.2013, 19:51 | #169 |
Вес репутации: 0 |
хммм. теперь я уже не уверен. вижу, что там всего две обмотки.
и все мои проблемы решила RC цепочка, которую я наглым образом проигнорировал в вашей схеме. сейчас поставил - плавненько включается. регулируется. замечательно все просто. Еще раз огромное спасибо за эту тему |
09.10.2013, 19:57 | #170 |
Без снаббера не стоит подключать индуктивную нагрузку
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21) | |
