#1 |
Добрый день всем! Столкнулся с проблемой при прошивке на CyberWRT (Upgrade unsuccessfully because the version of the upgraded file was incorrect. Please check the file name.), Не удалось обновить версию, поскольку версия обновленного файла была неверной. Проверьте имя файла. На коробке написано Portable 3G/3.75g Wireless N Router Model No/ TL-MR3020 V1.7 . Попытался с оф. сайта скачать обновления прошивки, все встали без проблем. В чём может быть проблема? Обновление пытался производить через WEB интерфейс, в разделе обновления програмного обеспечения.
#2 |
V1.7 не так просто прошить http://cyber-place.ru/showthread.php?t=1883
#3 | |
Я так понял из поста что не всё так просто выполнить из под Винды. Буду читать и вникать, что-то написано но конкретных шагов для Винды ещё не нашёл. И ещё одно есть ли разница в процессе прошивки для MR3020 и wr703n (v1.7). Перечитал и понял что ничего не понятно. |
#4 | |
#5 |
Добрый вечер! Прошил мой MR3020 CyberWRT.
Возникли вопросы: 1) Не вижу никаких модулей - так и должно быть? 2) Не могу понять, как заставить роутер увидеть Инет по WIFI - настройки верные. Соединился по telnet -роутер видится. 3) Хочу сделать так, чтобы IP камера с этого роутера через 4g вещала, а я ей по ptz управлял - это возможно? Один из вариантов подглядел тут: http://cyber-place.ru/showpost.php?p=10347&postcount=34 но никак не могу настроить CyberWRT. 4) Для всего это вертепа у меня есть 4g модем - уместится ли прошивка с нужными модулями на встроенной памяти или нужно будет колхозить usb-хаб и втыкать флешку и модем в хаб? Буду благодарен за ответы. Скрины настроек прилагаю. PS: В принципе, готов материально (да простит меня админ) отблагодарить того, кто мне это всё настроит под ключ (крик души!). |
#6 |
1- без интернета не увидите
2- у Вас шлюз указан не верно |
#7 |
cyberwrt умеет управлять usb-модемом? Нужна возможность в ручную переключать режим работы сети
#8 |
чтобы управлять usb-модемом, нужно дать ему команду, это можно сделать как руками, так и скриптом. все зависит от того, что вы хотите делать и с какой периодичностью.
#9 |
Можно ли прикрутить cyberwrt на роутер билайн smart box, с установленной на нём openwrt?
#10 |
