Старый 06.06.2013, 21:50   #41
Lucky
Lucky is an unknown quantity at this point
И последняя
Lucky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 15:45   #42
Мой вариант вживления хаба с флешкой в WR703N
Выпаиваю USB разьем
Сначала нужно отпаять выводы которые крепко держат USB на плате
Потом выпаял остальные 4 ноги
Припаял перемычку на пустые контактные площадки R113
Сделал это для обеспечения питания USB без ограничения по току
Термоклеем закрепил HUB в роутере
ХАБ еще хорошо прижимается верхней крышкой роутера
В итоге у меня получился роутер с 4Гб встроенной флеш памяти
И двумя внешними USB портами, можно было распаять и третий USB на разьем Micro USB, но мне уже было лень возится
Еще вывел дополнительные 2 провода для внешнего разьема питания. Питать через микро USB мне не нравится, в виду того что при подключении разъема, он занимает много места
Старый 10.06.2014, 22:41   #43
triple_D
triple_D is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Моддинг роутеров TP-Link
Добрый вечер! Я не силен в этом деле. Разобрал данный роутер, нашел контактные площадки R113. Если просто припаять их друг к другу это сработает?
На данный момент при попытке подключить веб камеру и ардуино нано через usb-хаб не передаются команды управления и не работает камера(
Да и как вывести питание? Можете подсказать от каких контактов выводить проводки? желательно поподробнее)
triple_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2014, 10:22   #44
Достаточно замкнуть контакты 113, для обхода ограничения по току
Питание можно также врять с 113
Старый 10.07.2014, 21:58   #45
Connor
Connor is an unknown quantity at this point
Доброго дня. Хочу поделиться результатами своей попытки установки внешней антенны на wr703n.
Делал по этой инструкции, ничего не выпаивая: http://lagunabeachcomputer.com/tp-li...l-antenna-mod/
Результат:
Прикрепил простую антенну на 5дб.
Недавно пришел еще один wr703n, но Rew1.1 с небольшими отличиями от предыдущего (микросхема с надписью Atheros производства не Таивань, а Кореи, вместо резисторов R101 и R102 впаяна деталь с маркировкой F1).
До установки антенны никаких тестов не делал.
Теперь тестировал оба роутера с одинаковыми настройками в качестве Wi-Fi-репитера через 2 стены от главного роутера (WR940N). В результате роутер без антенны показал себя намного лучше: входящая/исходящая скорость около 6,2/10,6 против 2,2/6,5 Мб/с.
Также проверял роутер с открученой антенной - скорость 0,3/0,5 Мб/с.
Теперь дилемма: выпаивать антенну обратно, пробовать другой способ ее подключения или вся разница в версиях платы.
У кого-то есть роутер на простой плате и ревизии 1.1? Замечали разницу в их работе?
Connor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2014, 22:11   #46
Любая антенна требует согласования. Если посмотрите на плате есть места для компонентов, это как раз для согласования антенны
Я писал уже об этом, по моему в этой теме
Старый 10.07.2014, 22:28   #47
paulerr
Вес репутации: 1153
почитайте топик на форуме openwrt.org про внешнею антенну. Коротко - подпаивались к антенне на плате, отрезая ее, а не перемычку.
Старый 11.07.2014, 00:21   #48
Connor
Спасибо. А при таком подключении ничего согласовывать не нужно?
Старый 11.07.2014, 00:32   #49
paulerr
Вес репутации: 1153
Вопросы к автору. Я не делал.
Старый 14.07.2014, 19:14   #50
Connor
Большое спасибо за подсказки!
Перепаял антенну по этой инструкции: https://app.box.com/s/cispknq8b9zgog8k5vxn
В тех же условиях скорость закачки/отдачи возросла с 6,2/10,6 Мб/с до 13,5/13,2 Мб/с.
Текущее время: 00:33. Часовой пояс GMT +3.
