#1 |
Wi-Fi для Arduino
Модуль можно настроить подключившись к нему как к точке доступа Подключаем питание модуля, включаем, через 30-40 сек. модуль должен заработать как точка доступа (он появится как HI-LINK_...) , где последние символы соответствуют МАС адресу модуля, написанному у него на наклейке. Подключаемся к нему и вводим пароль (12345678), настраиваем у машины TCP\IP протокол в сеть 192.168.16.ХХХ. Адрес модуля по умолчанию – 192.168.16.254, логин-пароль admin\admin. Если Вы по какой то причине не смогли подключится как к точке доступа, то можно настроить через UART Подключаем к WiFi модулю питание, пин 1(+5в), пин 2(GND) Подключаем UART от Arduino D0(TX), RX(D1) к пинам 20(RX), пин 21(TX) модуля WiFi Замыкаем пин RST на arduino, для того что бы ардуино работал в режиме UART моста Скачиваем и запускаем на компьютере программу HLK-RM04_CONFIG для кофигурации модуля Wi-Fi Настраиваем в программе модуль на нужный Вам режим WiFi Соединяем пин rts модуля с пином Gnd на 1 сек. и жмем в проге кнопку Commit, и все настройки сохраняются в модуле Теперь модуль будет виден любым устройством через WiFi, подключаемся к модулю через WiFI Запускаем любой браузер и вбиваем IP модуля (который указали в настройках) в адресную строку И видим веб интерфейс модуля. Теперь все настройки можно менять через Web Здесь можно настроить WiFi и ser2net Сменить логин и пароль Можно перепрошить модуль Модуль настроили и что дальше? Далее, ставим и настраиваем на компьютере программу Tibbo для Linux VSPDL IP, Порт, скорость Serial и другие параметры, должны быть какими же как в настройках модуля WiFi Если все настройки правильные , то в компьютере появится виртуальный serial port При обращении к этому порту Вы будете обращаться к устройсту подключенному к WiFi модулю. Для продвинутых пользователей модуль можно прошить прошивкой OpenWrt. Список выводов модуля Wi-Fi при использовании с OpenWrt 1 VDD5V Power input 2 GND Power GND 3 WLAN_LED WIFI LED 4 3.3V 3.3V power output 5 LINK1 Net gape 1 LED indicte 6 USB_P USB signal D- 7 USB_M USB signal D+ 8 I2S_SD I2C DATA/GPIO 9 I2S_CLK I2C CLK/GPIO 10 GIOP0 Universal GPIO 11 TXOP1 Net gape 1 TX-P 12 TXON1 Net gape 1 TX-N 13 RXIP2 Net gape 2 RX-P 14 RXIN2 Net gape 2 RX-N 15 RXIN1 Net gape 1 RX-P 16 RXIP1 Net gape 1 RX-P 17 TXON2 Net gape 2 TX-N 18 TXOP2 Net gape 2 TX-P 19 RTS_N All function serial RTS 20 UART_RX Simple serial RX 21 UART_TX Simple serial TX 22 RXD All function serial RX 23 LINK2 Net gape 2 LED I/O indicte 24 CTS_N All function serial CTS 25 RIN GPIO 26 TXD All function serial TX 27 1.8V Net gape 1.8V output 28 VDD5V 5V input |
